  Bohrungen mit VBA verschieben
  Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum INVENTOR VBA verschoben worden.
SMW-Autoblok baut in der Konstruktion auf SolidWorks und Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Bohrungen mit VBA verschieben (355 mal gelesen)
Steff16
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von Steff16 an!   Senden Sie eine Private Message an Steff16  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steff16
erstellt am: 16. Jul. 2003 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo! Wie kann ich Bohrungen in einem Bauteil mit VBA verschieben?
Wäre nett wenn jemand ein Code-Beispiel hätte. Ich programmiere zwar schon lange in Visual Basic, aber ich finde keine Lösung.
Bene
ich putz' hier nur
ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 16. Jul. 2003 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steff16 10 Unities + Antwort hilfreich
Sei gegrüßt und willkommen in dem aller vorzüglichsten Inventor Forum Steff16!
Von VBA habe ich null Ahnung, aber warum um alles in der Welt, willst Du das tun?
Wie willst Du sicherstellen, dass die Bohrungen nicht sonstwohin verschwunden sind?
Gib' mal 'nen Hintergrund, dann fällt's auch den VBA Spezies leichter einen Tipp zu geben. Gut macht sich immer ein anghängtes jpg...
ciao bene
Steff16
Schüler
erstellt am: 16. Jul. 2003 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein Förderband mit Rollen. In einer Excel-Datei kann ich die Anzahl der Rollen und den Astand(Teilung) festlegen. Jetzt möchte ich aber die Abstände varieren. Die Rollen kann ich verschieben, aber mit den Bohrungen dazu klappt das nicht.
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 16. Jul. 2003 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steff16 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Steff,
wie es aussieht willst du auf eine Baugruppen Bohrung zugreifen. Das geht leider mit Inventor APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) nicht. Vielleicht irgendwann
Falls du doch eine Bohrung in einem Einzelteil meinst, funktioniert es IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach auch nicht. Du musst die alte Bohrungen löschen die neuen Mittelpunkte berechnen, und dann wieder "Bohren" (Mittelpunkt wird als Parameter benötigt. Siehe IV APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) Programming Help)
Grüße daywa1k3r
Steff16
Schüler
erstellt am: 16. Jul. 2003 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort! Die Bohrungen sind in einem Bauteil, dass ich in eine Baugruppe eingefügt habe. Wie kann ich die Bohrungen löschen und erstellen?
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 16. Jul. 2003 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steff16 10 Unities + Antwort hilfreich
also, die erste Bohrung in dem Part kannst du mit :
oPart.ComponentDefinition.Features.HoleFeatures.Item(1).Delete
löschen. Die fünfte mit :
oPart.ComponentDefinition.Features.HoleFeatures.Item(5).Delete
Möglicher Weise funktioniert auch Zugriff über den Namen, so wie:
oPart.ComponentDefinition.Features.HoleFeatures.Item("MeineBohrung").Delete
hab aber jetzt keine Zeit zum testen.
Mit Bohrung erstellen wird es schon komplizierter:
Call oPart.ComponentDefinition.Features.HoleFeatures.AddDrilledByThroughAllExtent(Mittelpunkte, "2 cm", kPositiveExtentDirection)
Der Parameter Mittelpunkte ist von Typ ObjectCollection. Also du kannst auf ein Mal viele Bohrungen erstellen. "2 cm" ist der Durchmesser, und kPositiveExtentDirection ist die Richtung.
Überigens steht schön beschrieben in Programming Help.
Bis bald...
Grüße daywa1k3r
Steff16
Schüler
erstellt am: 16. Jul. 2003 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Werde es gleich testen
waldi
 Softwerker
Sehen Sie sich das Profil von waldi an!   Senden Sie eine Private Message an waldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für waldi
erstellt am: 17. Jul. 2003 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steff16 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst entweder die Sketchpunkte, an denen die Bohrung hängt bemassen und dann einfache die Variablenwerte ändern.
Oder du hangelst dich von der Bohrung zum Sketchpunkt und änderst die Koordinaten.
