  Sicherungsringe
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sicherungsringe (1848 mal gelesen)
Grizzly
Lehrling
Sehen Sie sich das Profil von Grizzly an!   Senden Sie eine Private Message an Grizzly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grizzly
erstellt am: 15. Jul. 2003 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann man am einfachsten einen Einstich für einen Sicherungsring konstruieren. Gibt es einen shortcut oder muss man ihn mit einer Skizze erstellen?
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 15. Jul. 2003 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grizzly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Grizzly.
Da triffst Du ein altes Problem. Ich habe schon mehrfach versucht ein i-Feature für diese Nuten (auch f. Dichtungen ) zu erstellen, aber bisher ohne Erfolg.
Bleibt also nur der manuelle Weg. Da gibt´s 2 Wege:
1. AE zentrisch zur Welle / Bohrung, Skizze auf AE, Stirnfläche der Welle / Bohrung projizieren, Durchmesser der Welle projizieren. Nutkontur als Rechteck einzeichnen und bemaßen, Hilfslinie auf Mittelachse, Skizze beenden, Drehung (Rechteck als Profil, Hilfslinie als Drehachse, Material abziehen.
2. AE parallel zur Stirnfläche an Nutanfang legen, Skizze auf AE (Wellen- bzw Bohrungsgeometrie wird automatisch projiziert), Kreis skizzieren (konzentrisch zur Welle/ Bohrung, Abstand = Nuttiefe), Skizze beenden, Extrusion (Profil = Ring, Abstand = Nutbreite, Material entfernen)
Fasen, Radien immer hinterher als 3D-Features niemals in der Skizze.
Skizzengeometrie immer so einfach wie möglich halten.
lg Mathias
Grizzly
Lehrling
erstellt am: 15. Jul. 2003 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort, dass sollte helfen. Ich arbeite normalerweise mit unigrafics, welches einen shortcut besitzt. Man muss nur die Welle anwählen, und dann die Position tiefe und Breite festlegen.
Ich muss also sagen, dieses Forum ist spitzt!!! Ein grosses Lob zu allen Mitgliedern. Die Fragen werden fein, sauber und schnell beantwortet.
thomas
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 16. Jul. 2003 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grizzly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Grizzly
habe in die 3D Tauschbörse ein Feature reingestellt mit dem sich O-Ring Nuten recht einfach erstellen lassen.(Mußt vielleicht noch etwas warten, da erst heute morgen gemacht ) Ähnlich könnte es auch mit Sicherungsringen funktionieren.
Husky
Charly Setter
erstellt am: 16. Jul. 2003 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grizzly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Husky.
Stell´s doch nochmal hier ins Forum. Sowas brauche ich schon lange.
lg Mathias
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 16. Jul. 2003 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grizzly 10 Unities + Antwort hilfreich
cad.de.zip
habe ein kleines Feature gebastelt um schnell O-Ring Nuten mit Fase und Radius und korrekten Maßen einzufügen.
Funktion :
I-Feature aufrufen
Skizzen Ebene wählen
Schnurstärke aus Liste wählen
Skizzenumgebung öffnen
Jetzt hängt in der Ebene eine unterbestimmte Skizze der O-Ringnut, durch drehen und verschieben in Nähe der gewünschten Position bringen, Bezugselemente Projezieren, Abhängigkeiten vergeben, Skizze verlassen und Dreheung dieses Profil um eine Achse erzeugt die Nut.
Anmerkungen :
Die Vorspannung und Breite entspricht nicht den DIN-Normen, sondern basieren auf unseren Erfahrungen und beziehen sich auf pneumatische Anwendungen !
Es stellt aber kein Problem dar, die hinterlegten Bezüge von Schnurstärke zu Vorspannung und Breite nach DIN zu verändern.
Zusatzlich habe ich ein Feature nach dem gleichen Prinzip für Freistiche ähnlich DIN 509 Form F angehängt. Dieses entspricht dem Zyklus unserer Drehma
Für Zentrierbohrungen habe ich ein ähnliches Teil beigelegt.
Für mich macht diese Variante Sinn um die Kantenlänge des 60° Winkels exakt bestimmen zu können.
Grüße Husky
Charly Setter
erstellt am: 16. Jul. 2003 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grizzly 10 Unities + Antwort hilfreich
Super, funzt 10U4U
