  Dateien verkleinern
Franke GmbH erschließt Produktdaten mit Phoenix/PDM von ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Dateien verkleinern (318 mal gelesen)
MenziMuck
Berufsschullehrer (ehem. Entwicklungingenieur)
Sehen Sie sich das Profil von MenziMuck an!   Senden Sie eine Private Message an MenziMuck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MenziMuck
AMD 2x2GHz
2GB DDRAM
Quadro4 750 XGL 128MB
Windows 2000 Professional
IV6 SP2
3,5" Diskettenlaufwerk :)
erstellt am: 15. Jul. 2003 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein kleiner Trick wenn ein IPT per Mail versendet werden muss:
Bauteilende ganz nach oben schieben.
Als Beispiel:
13MB File (war ein STEP File) wurde 4MB File.
Durch zippen wurde es aber nur 12.8MB.
So macht ein Datenaustausch doch schon mehr Spass
Grüsse
André
          Bei den Produktankündigungen von Autodesk
                        wird bei ein Versprechen zum Versprecher
Bene
ich putz' hier nur
erstellt am: 15. Jul. 2003 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MenziMuck 10 Unities + Antwort hilfreich
wie klein wird die Datei, wenn Du sie jetzt zipst (mit Bauteilende oben)?
ciao bene
MenziMuck
AMD 2x2GHz
2GB DDRAM
IV6 SP2
erstellt am: 16. Jul. 2003 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nicht viel... nur 7% kleiner... also bringt vor allem das Verschieben des Bauteilendes eine Verkleinerung
Grüsse
André
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 16. Jul. 2003 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MenziMuck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Freunde,
Eine weitere Möglichkeit, eine Datei zu verkleinern ist, das Transscript (gezippt) zu verwenden.
Das war mal in den Anfangstagen des IV der große Hit, heutzutage müsste man es irgendwo tief drin in der Registry erst einschalten...
mfg - Leo
MenziMuck
AMD 2x2GHz
2GB DDRAM
IV6 SP2
erstellt am: 16. Jul. 2003 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Leo
Warum wurde denn diese Funktion aus dem IV entfernt?
Machte sie Probleme oder haben die Festplattenhersteller Autodesk-Aktien gekauft?
Grüsse
André
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 16. Jul. 2003 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MenziMuck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andre,
Das Transscript war ursprünglich die erste und einzige Methode des Backup, die IV hatte. Es war wohl auch sowas wie ein Debug-Modus, da im Transskript alle Useraktionen aufgezeichnet wurden bis zum Absturz (der damals die häufigste Art, IV zu beenden, war).
Man konnte das Transskript dann manuell editieren, und die letzten paar Useraktionen, die zum Absturz geführt haben, rauslöschen, und das Teil/Baugruppe anhand des Transskript vollautomatisch neu erstellen lassen.
Aber insgesamt war die ganze Sache ein wenig Bediener-unfreundlich, und so wurde es in den Hintergrund gestellt, und andere Methoden des Backup verwirklicht.
Auch diese sind noch Testvarianten, die noch immer nicht ausgereift sind, IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach. (Meiner Meinung nach ist das derzeitige OldVersions ca. auf Reife-Level ACAD R13)
Aber das ist ja wieder ein anderes Thema!
mfg - Leo
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 16. Jul. 2003 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MenziMuck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
jetzt mußt du nur noch zeigen wie man das Ding wieder in die Gänge bekommt !???
Grüße Husky
