Thema: Erhebung funktioniert nicht (1410 mal gelesen)
Nellie Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 35 Registriert: 15.07.2003 Inv6,8 WIN2000
erstellt am: 15. Jul. 2003 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorfreunde, ich will mich erstmal kurz vorstellen: bin mit Inventor auf Abwegen unterwegs, arbeite im Bereich der Medizintechnik, im Speziellen konstruieren wir chirurg. Implantate (Knochenplatten etc.) Das Forum finde ich ganz prima, ich hoffe auch für meine Probleme finde ich hier Lösungen, bzw. kann anderen mit meinem Wissen unterstützen. Zum aktuellen Problem: ich will eine gebogene Platte erzeugen, habe eine kontur zur Fläche extrudiert, die seitliche Kontur als Fläche extrudiert und über 3D-Skizze die tatsächliche Außenkontur erstellt. Da die Platte gebogen ist, habe ich dann das Profil dazu lotrecht zur 3D-Skizze erstellt(jeweils am Anfang u. Ende). Nun will ich diese Kontur mit Verlauf entlang der 3D-Skizzen Erheben.Bei der Anwahl der 2.Skizze bekomme ich jedesmal die Meldung, ich müsse mindestens eine Region auswählen. Was mache ich verkehrt?
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 15. Jul. 2003 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nellie
Hallo Nellie, ich habe Deine Problemstellung mit einem Volumenkörper, der von einer Begrenzungsfläche getrennt wird, gelöst. Vielleicht habe ich aber in der Kürze der Zeit auch noch nicht ganz verstanden was Du machen möchtest. Viele Grüße Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sven_W Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 352 Registriert: 25.09.2001 WINDOWS 10;IV2019;MTD2019; VaultPro2019 Raum GRZ(Greiz); Jeder ist sich selbst der Nächste, da ist der Weg auch nicht so weit.(Fix und Foxi-Heft) "Gilde der Erfinnder"
erstellt am: 15. Jul. 2003 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nellie
erstellt am: 15. Jul. 2003 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sven, die obere Ebene ist nur Hilfskonstruktion. Ich will die gezeichnete Kontur die 3D-Pfade entlang als Fläche erheben und dann aufdicken. Das fertige Gebilde soll dann ähnlich wie ein Schuhlöffel aussehen. Gruß Nellie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2003 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jul. 2003 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nellie
Zum Schuhlöffel fehlen noch Angaben(z.B. Dicke...). Die Variante rechts basiert nur auf Flächen. Die könntest du mit >Verdickung< verdicken(klinkt ja Sch...  ). Die erste Variante war mit Volumen, da brauchst du 2 Flächen als Ausgang. Bei der Flächenvariante brauchst du zwei Linien. ------------------ Sven wemakon Zeulenroda GmbH. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2003 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nellie
erstellt am: 15. Jul. 2003 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So in etwa soll das Teil aussehen.Hab nochmal eine Zeichnung beigefügt, vielleicht verwirren die vielen Arb.Ebenen. Ich kriege die Erhebung zw. den beiden Skizzen nicht hin entlang der 3D-Pfade. Das Aufdicken ist dann nicht problematisch. Es kommt die Meldung -mindestens eine Region auszuwählen- Was hat das für eine Bedeutung? In der Hilfe kann ich auch nichts darüber finden. Ich hab übrigends Inv.6. Viele Grüße Nellie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2003 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nellie
erstellt am: 15. Jul. 2003 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Sven, das probiere ich schon die ganze Zeit, aber ohne Erfolg! Weiss nicht, warum er das bei mir nicht macht. Kannst du mir die letzte Datei nochmal als weiterbearbeitbare Inv.datei schicken? Das wäre super!!! Gruß N. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2003 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nellie
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 15. Jul. 2003 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nellie
erstellt am: 15. Jul. 2003 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nellie
erstellt am: 15. Jul. 2003 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nellie
Danke sehr. Ist aber doch halb so wild.  Brauchte ja nur noch einzulochen, bei dieser Vorlage .. Wenn's zwischendrin noch zu scharfkantig ist, müßte man zwei, drei zusätzliche Führungs-Splines reinziehen. Wenn das dann auch noch nicht reicht, ab nach Rhino mit dem Kram, da kann man dann noch recht freizügig die Form verändern, und danach wieder Re-Import in IV.
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 15. Juli 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2003 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
