  Explosionszeichnung
Robusta-Gaukel steigt auf Phoenix/PDM von ORCON um: Praxistauglich, mittelstandsfreundlich, zukunftssicher, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Explosionszeichnung (495 mal gelesen)
Kasti
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Kasti an!   Senden Sie eine Private Message an Kasti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kasti
i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB
2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB
INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM
XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 13. Jul. 2003 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es war einmal ...
habe eine zus.zeichnung (*.iam,ca.1000teile).
um das ganze übersichtlich zu gestalten habe ich die baugruppe in abschnitte unterteilt und sie dann in einer präsentationsdatei
(*.ipn,auf 7 blätter) manuell zerlegt.dann die zeichnungsableitung
(*.idw, auf 7 blätter)einzeln die pos.nummern vergeben und ausgerichtet.
und jetzt fängt die unendliche geschichte an.
habe 2 teile mit 4 schrauben vergessen.
habe sie konstruiert ,in der präsentationsdatei richtig positioniert oder auf unsichtbar gestellt.
dann ging es zur zeichnungsableitung (*.idw)
die teile mit schrauben waren auf jedem blatt sichtbar.
aktualisieren - kein erfolg
die hunderten linien und bögen unsichtbar schalten.
ging soweit bis auf einige linien und bögen.
die kamen immer wieder.
der letzte ausweg um 3uhr morgens nach vielen versuchen,
die teile in der präsentationsdatei sehr weit auf die
seite schieben, so das sie nicht mehr im druckbaren bereich
lagen.
und die moral der geschichte?
ist das der richtige und der einzige weg?
gruß peter
murphy
Sehen Sie sich das Profil von murphy an!   Senden Sie eine Private Message an murphy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy
erstellt am: 13. Jul. 2003 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein wenig eleganter geht es noch.
Gehen Sie mit dem Mauszeiger auf die betreffende Ansicht, dann rechte Maustaste und im Kontextmenue die Funktion "Inhalt einblenden" nehmen. Dann bekommt die Ansicht im Browser ein Pluszeichen und hat alle Teile drin incl. Unterbaugruppen und hier können Sie dann das ganze Teil sichtbar oder unsichtbar schalten, indem Sie mit der rechten Maustaste draufklicken den Haken bei Sichtbarkeit entfernen.
Das Teil, mit dem Sie gerade mit der Maus im Browser drauf sind, wird nebenan in der Ansicht farbig hervorgehoben.
Nachteil dabei: Man muß das bei jeder Ansicht machen.
[Diese Nachricht wurde von murphy am 13. Juli 2003 editiert.]
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 13. Jul. 2003 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter!
Besser natürlich gleich in einer benutzerdef. Ansicht vorher die Sichtbarkeiten regeln.
Aber wenns einmal passiert ist, dann gibts Murphys Weg, mit einer kleinen Verbesserung:
Den Auswahl-Filter (Standardwerkzeugleiste , oben, steht in der idw auf "Kanten") auf "Bauteil" umstellen, und dann kannst Du in den betroffenen Ansichten direkt die Teile angreifen und per RMK unsichtbar schalten.
Hoffe Du kannst das brauchen.
lg
Tom
mcds Datensystem GmbH
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 13. Juli 2003 editiert.]
