Thema: Austausch Schriftkopf (471 mal gelesen)
Andi D Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 184 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 25. Jun. 2003 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, nach langer Zeit meld ich mal wieder in diesem Forum. Wie kann man einen Schriftkopf am besten austauschen? Hab mir über die Suchenfunktion schon einiges angeschaut, aber etwas passendes scheint ja nicht dabei zu sein. Vielleicht geht`s ja jetzt beim 7er. Schöne Grüsse Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
 Beiträge: 1798 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 25. Jun. 2003 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi D
Hallo Andy, den Schriftkopf im Browser löschen, eine idw mit Schriftkopf Deiner Wahl laden, den Schriftkopf aus den Zeichnungsressourcen per RMK kopieren und in die alte Datei einfügen, fertig. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2003 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Micha, das Problem ist aber, dass das nicht nur bei einer Zeichnung gemacht werden muss, sondern bei allen. Und das können dann auch mal ein paar Hundert sein. Das wird dann zu einem Problem. Trotzdem vielen Dank. Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 26. Jun. 2003 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi D
Tja, das ist dann der Punkt wo´s etwas unhandlich wird. Aber vielleicht in Rel. 10 SP11  . Das Thema hatten wir hier ja schon mehrfach, aber keine brauchbare Lösung. Vielleicht kann ja einer der VBA-Dengler eine Lösung erfinden. @Daywa1k3r: Aber vorher mußt Du noch die Bugwelle an angefangenen Projekten abarbeiten . Ich hoffe Du bist bald wieder der Alte.... lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied UnRuhestand
 Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 26. Jun. 2003 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi D
Hallo zusammen, das löschen des alten und einfügen des neuen Kopfes "sei mit VBA machbar". Dann ist der neuen Kopf leer. Den Alten auslesen und den Neuen wieder ausfüllen sei HardCorePogrammierung und mit großem Aufwand verbunden. ------------------ Gruß Bernhard Ruf Inoffizielle Inventor Hilfeseite http://Inventor.CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
