  Voreinstellungen Zeichnungsrahmen
Autor Thema:  Voreinstellungen Zeichnungsrahmen (523 mal gelesen)
MichaelGeiger
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von MichaelGeiger an!   Senden Sie eine Private Message an MichaelGeiger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaelGeiger
MDT2009 / IV2010
Hyper Mill 2,5D R9.7
WIN 7 64 Bit
i5 750 quadcore 2,67GHz
erstellt am: 24. Jun. 2003 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Gibt es im Inventor eine Möglichkeit, die voreingestellten Parameter für den Standardrahmen zu ändern, also z.B. standardmäßig 5 mm Rand anstatt 10?
Danke!
Michael Geiger
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 25. Jun. 2003 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelGeiger 10 Unities + Antwort hilfreich
die Voreinstellung geht für ein Blattformat ( zBsp.: A2 ), änderst du das Blattformat hast du wieder den Mega-Rand. Dann hilft nur Rahmen löschen und neu einfügen mit kleinem Rand............... Autodesk grüßt herzlichst
Grüße Husky
