  Exceltabelle in IDW
SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Exceltabelle in IDW (322 mal gelesen)
GWindisch
Nachrichtenelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von GWindisch an!   Senden Sie eine Private Message an GWindisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWindisch
INV 2021 Prof win 7 64 bit Vault Prof 2021
alle Updates installiert
www.riegl.com
erstellt am: 23. Jun. 2003 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte eine Exceltabelle (oder word)(Steckerbelegung)in eine
Zeichnungen einfügen, funktioniert auch, kann auch die Tabelle weiterhin editieren aber grafische ist es kaum zu lesen schaut furchtbar aus (nicht zu gebrauchen) Text in Arial
Gibt es da einen Lösungsweg
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Uwe.Seiler an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe.Seiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe.Seiler
HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 23. Jun. 2003 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWindisch 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit dem kaum zu Lesen, trifft nur auf die Bildschirmdarstellung zu.
Der Ausdruck auf einem Drucker, bzw. die Seitenansicht ist perfekt.
Warum das so ist ?
Keine Ahnung, aber wir haben uns mittlerweile damit abgefunden.
Uwe
tca
Sehen Sie sich das Profil von tca an!   Senden Sie eine Private Message an tca  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tca
erstellt am: 23. Jun. 2003 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWindisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Also bei mir siehst super aus, was da auf dem Bildschirm dargestellt wird.
Egal ob ich´´s aus´m Excel mit Strg-C raushol und dann im IV über "bearbeiten - Einfügen" Platzier, oder ob ich´s mit "Einfügen - Objekt" mache, es ist tip top!
Jetzt stellt sich halt die Frage, woran´s liegt. Ich vermute stark dass es an der Grafikkarte liegen mag. IV hat da ja seine Probleme damit. Vielleicht mal den Grafikkartentreiber entsprechen der Liste, die Unter "Hilfe -  Grafiktreiber" im IV angegeben ist, updaten!
Schönen Gruss und trotzdem noch viel Spass!!
IV7 SP1; 2,3GHz; 1GB RAM; Nvidia Quadro4 900XGL 128MB
GWindisch
www.riegl.com
erstellt am: 23. Jun. 2003 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hinweise werde mal probieren
mit dem Ausdrucken, Grafikkartentreiber tauschen
möchte ich nicht so gerne weils momentan sonst recht ordentlich
funktioniert, kann es auf einen anderen Rechner noch ausprobieren
