  Name der Farben ändern
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Name der Farben ändern (226 mal gelesen)
Mc GreG
Sehen Sie sich das Profil von Mc GreG an!   Senden Sie eine Private Message an Mc GreG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mc GreG
erstellt am: 10. Jun. 2003 01:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halo Alle,
meine Frage ist folgendes:
-Ich zeichne mit Inventor 5.3 ungarischen Version, aber die Namen der Farben sind auch ungarisch: fehér, fekete, kék, usw.
-wenn ich eine Datei (*.ipt) herunterlade, die im deutschen Version gezeichnet wurde, dann sehe ich auch: schwarz, weiß, blau, usw.
-ich möchte, wenn ich etwas zeichne mit meinem ungarischen Version, dann englische Namen haben: black, white, blue, usw.
Wass soll ich einstellen, um mein Problem zu lösen?
Danke für die Hilfe.
-jake-
R&D Engineer
Sehen Sie sich das Profil von -jake- an!   Senden Sie eine Private Message an -jake-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -jake-
erstellt am: 10. Jun. 2003 01:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mc GreG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi  McGreG,
unter Format->Organizer kannst du die Farbstile und Materialen aendern. Du kannst auch aus einer bestehenden Datei Farb- und Materialstile kopieren. Wir haben ein aehnliches Problem, da wir teilweise in der englischen und deutschen Version zeichnen. Das einfachste ist, wenn du in deine Vorlagendatei die Materialen und Farben kopierst bzw. die bestehenden editierst. Falls du mehrere Zeichnugen umstellen musst, empfehl ich dir ein Makro Namens "Copy'n'Set Material" auf http://www.mymcad.com/kwik/iCode/icode.htm
Das hat bei uns recht gut hingehaun.
Gruesse
Jake
Mc GreG
erstellt am: 10. Jun. 2003 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe, ich versuche es.
