 | Robusta-Gaukel steigt auf Phoenix/PDM von ORCON um: Praxistauglich, mittelstandsfreundlich, zukunftssicher, ein Anwenderbericht
Thema: Gewinde xls. (626 mal gelesen)
Don Carlo Mitglied Konstruieren von Keramik und Glas
 Beiträge: 451 Registriert: 17.12.2002 IV 11 Sp1+2+3 Amilo M3438G 1,73 GHz 1 GB RAM NVIDIA GeForce 7600<P> Wo ist mein Zeichenbrett?
erstellt am: 31. Mai. 2003 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen Habe eine Gewinde xls. aus dem Forum geladen, und sie gegen die Originale im Iventor 5 ausgetauscht. Beim Versuch, ein Gewinde in einem Bauteil zu erzeugen, erstarrt mir der Bildschirm, und dann geht nichts mehr. Frage: Wo ist das Problem, und wie beseitigt man es. Für Hilfe bin ich dankbar. Gruß Ulrich
Kasti Mitglied Selbstständig
 Beiträge: 382 Registriert: 11.01.2002 i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB 2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 31. Mai. 2003 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Don Carlo
erstellt am: 31. Mai. 2003 23:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jun. 2003 00:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Don Carlo
erstellt am: 01. Jun. 2003 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Peter Da das löschen des Tabellenblattes nichts geholfen hat, habe ich die alte Tabelle wieder genommen, ist ja für unsere zwecke noch ausreichend. Wird wohl mal Zeit auf den 6er umzusteigen. Vielen Dank trotz der Mühe. Mit freundlichem Gruß Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2003 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Don Carlo
Hallo Ulrich Du könntest die fehlenden Tabellen die du brauchst von der großen Gewinde.xls in die original Datei kopieren. Aber nur die Daten. Die Zeilen 1 bis 3 sollten unberührt bleiben. Wenn du ein neues Blatt brauchst, dann kopierst du von der orig.Datei das ganze Blattb auf ein neues Blatt.Löscht die Einträge (ab Zeile 4) und dann kopierst du die Daten von der großen Datei auf dieses neue Blatt.(Zeile 1-3 dürfen nicht verändert werden!) Mit dem Fünfer hatte ich Anfangs auch Probleme. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2003 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, danke für die Info, die ich gleich ausprobieren werde. Jetzt muss ich noch etwas los werden. Als eindeutiger Laie (Ulrich, sie können doch auch mit diesem Programm umgehen; sie werden das schon schaffen  habe ich doch einen entsprechenden Respekt an die professionellen Mitglieder des Forums und dem Forum selbst. Die zahlreichen Beiträge haben mich in meiner Arbeit schon viel unterstützt, und es ist doch interessant immer wieder zu lesen, mit welchen Problemen ihr euch herumschlagen müsst. Vielen Dank für deine Hilfe, sowie den anderen Mitgliedern des Forums. Mit freundlichen Grüßen Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
