  Absturz bei Projekte
Hastamat packt PDM mit ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Absturz bei Projekte (452 mal gelesen)
mkrauss
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von mkrauss an!   Senden Sie eine Private Message an mkrauss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkrauss
erstellt am: 28. Mai. 2003 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Inventor6 funktioniert, nach einer gewissen Zeit aber stürzt Inventor ohne Warnung beim Antippen des Buttons Projekte ab. Es kann ganz normal im Inventor gearbeitet werden, bis auf den Button Projekte. Nach einer Neuinstallation funktioniert wieder der Button Projekte. Nach 1 bis 2 Wochen gleiches Spiel von vorne.
Wir verwenden die Geforce4 Ti4600 - 128 MB,/Rechner Intel 2.4 GHZ, 512 MB RAM . Mit den alten Rechnern (AMD 1.2GHZ), den alten Grafikkarten (nvidia Geforce2) und Inventor5 hatten wir die Probleme nicht.
Wir konnten bisher keine Systematik feststellen, ab wann die Abstürze immer eintreten, zumal bei 50 Installationen es nicht bei jedem Rechner passiert.
Vielen Dank für eure Hilfe
Martin Krauß
mtl3d
Sehen Sie sich das Profil von mtl3d an!   Senden Sie eine Private Message an mtl3d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mtl3d
Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 28. Mai. 2003 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkrauss 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mkrauss:
(AMD 1.2GHZ)...hatten wir die Probleme nicht.
Die Erfahrung hab ich auch gemacht. Bei mir gibt es nur noch AMD-Rechner.
Hast Du denn alle SP's der Reihe nach installiert?
so long ...
Achim
MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie
Robby Lampe
Sehen Sie sich das Profil von Robby Lampe an!   Senden Sie eine Private Message an Robby Lampe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robby Lampe
erstellt am: 30. Mai. 2003 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkrauss 10 Unities + Antwort hilfreich
...also ich denke das liegt am grafikkarten-treiber. mal eine zertifizierte version installieren.
gruß
robby
