  Fehlermeldung
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlermeldung (446 mal gelesen)
rx-kon
Sehen Sie sich das Profil von rx-kon an!   Senden Sie eine Private Message an rx-kon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rx-kon
WIN2000/SP2, IV6/SP2, MDT6/SP4
Novell-Netzwerk
erstellt am: 28. Mai. 2003 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
was soll mir diese Fehlermeldung sagen?. Muß ich diese Baugruppe neu konstruieren oder habe ich eine Möglichkeit diese zu retten (ähnlich wie in MDTMechanical Desktop Wiederherstellen).
mfg Thomas
_helferlein
Helferlein vom großen Erfinder
Sehen Sie sich das Profil von _helferlein an!   Senden Sie eine Private Message an _helferlein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für _helferlein
erstellt am: 28. Mai. 2003 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rx-kon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas!
Sowas kenne ich nur, wenn mit 5.3 6er-Daten geöffnet werden sollen.
Hast Du schon die OldVersion probiert?
Sonst schauts IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach finster aus.
lg
thomas peter
rx-kon
Novell-Netzwerk
erstellt am: 28. Mai. 2003 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Helflerlein,
jetzt habe ich die Baugruppe neu zusammengesetzt und eine idw erstellt. Beim erneuten öffnen bekomme ich den nächsten Fehler.
Die 5.3 Version war bei uns nie im Einsatz. Ich hoffe nur das diese Meldung nicht zu Gewohnheit werden.
mfg Thomas
_helferlein
erstellt am: 28. Mai. 2003 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rx-kon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas!
Liegen die Daten auf einem Server?
Wenn ja, dann hat es dazu hier schon ein paar Threads gegeben.
Da waren auch solche Fehlermeldungen, wenn der Datenserver geschwitzt hat.
lg
thomas peter
rx-kon
Novell-Netzwerk
erstellt am: 28. Mai. 2003 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei uns liegen alle Daten auf dem Server. Sollte man dies den vermeiden?
Was bedeutet "wenn der Datenserver geschwitzt hat"
mfg Thomas
_helferlein
erstellt am: 28. Mai. 2003 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rx-kon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas!
Wenn die Antwortzeit vom Server zu lange ist, dann kommt es zu solchen Fehlermeldungen.
Ich kan mich nicht mehr erinnern, wie diese Probleme gelöst wurden (Ich arbeite immer lokal), aber es hat Erkenntnisse gegeben.
Benutze die Suchfunktion.
lg
thomas peter
Schorsch
Sehen Sie sich das Profil von Schorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Schorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schorsch
erstellt am: 28. Mai. 2003 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rx-kon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas,
wir hatten auch mal so eine ähnliche Fehlermeldung. Da war die Ursache auch der Server, und zwar die wurde die max. Anzahl gleichzeitig geöffneter Dateien überschritten. Das ist ein Parameter den man (Serveradmin) einstellen kann. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/001220.shtml
Olaf
mtl3d
Sehen Sie sich das Profil von mtl3d an!   Senden Sie eine Private Message an mtl3d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mtl3d
Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 28. Mai. 2003 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rx-kon 10 Unities + Antwort hilfreich
wie schon _helferlein geschrieben hat, kenne ich diese Meldung nur, wenn Dateien aus einer höheren Version in einer niedrigeren Version geladen werden.
Kann auch sein: XP-Client am Win2K Server oder am Novell-Server. Hierzu gibt es bei M$ einen Patch. Ich habe einen Linux-Server (Samba) mit XP/NT/W2KWindows 2000-Clients und NULL Probleme.
so long ...
Achim
MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie
