  Schraffur mit Solid
LoeschPack setzt durchgehend auf Phoenix/PLM von ORCON , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Schraffur mit Solid (562 mal gelesen)
Johannes Mayr
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Mayr an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Mayr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Mayr
erstellt am: 26. Mai. 2003 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich verhindern, daß eine rote Solidschraffur darunterliegende schwarze Linien völlig überdeckt? Linien und Schraffur sollten gleichzeitig zu sehen sein.
m. f. G.
Johannes Mayr
JM
MPeisler
Sehen Sie sich das Profil von MPeisler an!   Senden Sie eine Private Message an MPeisler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MPeisler
erstellt am: 27. Mai. 2003 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johannes Mayr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johannes,
willkommen im besten Inventorforum dieser Galaxis!
Leider kann ich mir Dein Problem nicht richtig vorstellen und deswegen erst mal ein Schuß aus der Hüfte: geh einfach mit der Maus auf die Schraffur und dann RMT/Schraffur bearbeiten. Dort kannst Du den Schraffurabstand mittels des Maßstabes einstellen. Vielleicht hilfts.
Martin
Johannes Mayr
Techniker
erstellt am: 27. Mai. 2003 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin!
Es geht bei meiner Frage um folgendes: Für ein Stadion (27 000 Zuschauer)soll ein Konzept für ein Ticketsystem entwickelt werden. Die unterschiedlichen Kategorien erhalten versch. Farben. Auf dem Grundriss sind Sitzreihen zu sehen, die trotz roter Schraffur noch zu sehen sein sollten (Vorgabe Auftraggeber)Wie kann man vermeiden, daß eine rote Schraffur, die mit dem Befehl "Solid" erzeugt wurde die Sitzreihen überdeckt. Kann man die Farbsättigung oder den Plotter steuern?
Für eine Antwort oder für einen Tipp wäre ich dankbar.
m. f. G.
Johannes
JM
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 27. Mai. 2003 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johannes Mayr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johannes,
Leider kann IV im idw sowas nicht. Der Plottertreiber wird sowas auch nicht anbieten, nehme ich an?
Zwei Möglichkeiten fallen mir sonst noch ein:
- mit den Farben der Schraffuren, bzw. Sitzanordnungen, oder Anderes, solange spielen, bis der richtige Überdeckungsgrad gefunden ist
- den (qualvollen) Umweg über AutoCAD gehen, hier gibt's dann jede Menge Befehle dafür (z.B. Draworder)
Nun, eigentlich kann jedes pemperl-Skizzierprogramm sowas: In den Hintergrund/Vordergrund stellen. Der IV ist wahrscheinlich zu serös für solche untergeordneten Fähigkeiten?
mfg - Leo
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 27. Mai. 2003 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johannes Mayr 10 Unities + Antwort hilfreich
Is ja auch ein CAD- und kein Malprogram der IV
Wenn er doch die CAD-Aufgaben wenigstens komplett beherschen würde
lg Mathias
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 28. Mai. 2003 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johannes Mayr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johannes,
Noch eine Möglichkeit fällt mir ein:
Kannst Du Deine Anlage im 3D-Raum in der Draufsicht ausreichend gut visualisieren? Dann kannst Du ja diesen Bildschirminhalt als Bild ausgeben. Importierte dwg-Grundrisspläne sollten ja auch im Modell darstellbar sein.
mfg - Leo
WoisetJo
Sehen Sie sich das Profil von WoisetJo an!   Senden Sie eine Private Message an WoisetJo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WoisetJo
SW2009 - Fremdgeher, der es sich nicht verkneifen kann im Inventorforum zu spionieren
erstellt am: 28. Mai. 2003 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johannes Mayr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Johannes
Einen Lösungsvorschlag gibt es auch noch von mir :
Du könntest den sagen wir mal Polster der Sitze Parametrisch bestimmen dann brauchst du nur den Wert ändern und schon kommt er beim Gesammtausdruck dementsprechend gross oder klein raus.
Natürlich ist das ganze mit einem Aufwand verbunden, aber dementsprechend ist auch die Erwartung steuerbar.
Falls du ein Beispiel brauchst, (ich habe erst leider morgen Zeit) melde Dich bitte hier.
JO
[Diese Nachricht wurde von WoisetJo am 28. Mai 2003 editiert.]
