  Benennung von Normteilen
ibg Prüfcomputer GmbH verwaltet Konstruktionsdaten mit Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Benennung von Normteilen (1689 mal gelesen)
drachenbahn
Sehen Sie sich das Profil von drachenbahn an!   Senden Sie eine Private Message an drachenbahn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für drachenbahn
Win 7
WIFI4
SW 2011
Inv. 2012
erstellt am: 12. Mai. 2003 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo IV Freaks.
ich hab da mal ne Frage. Ich habe nun bereits seit einiger Zeit Normteile vollkommen problemlos, aus der IV Normdatei, in meine Baugruppen eingefügt. Eigentlich hatte ich keinerlei Notwendigkeit an diese Datein ranzugehen um z.B. das Material zu ändern. Jetzt benötige ich aber eine Normschraube aus Titan. Toll, Normschraube aufgerufen und das Material ändern. Aber Pustekuchen, die Schraube DIN6912 M6x20 steht bei mir unter dem dateinamen local.DIN.43.230.5. ,das habe erst nach langem suchen gefunden,  . Andere DIN Teile stehen z.B. unter dem vielsagenden Dateinamen local.DIN.43.120.5 für eine DIN6912 M5x16 Schraube. Nun zu meiner Frage ist es eine Einstellungssache das der Dateiname auch brauchbar ist oder will die DIVA die Fähigkeiten der Konstukteure in Richtung Miss Marple testen oder kann ich die logik der Dateinamenvergabe nur nicht erkennen.
Zusatzfrage: kann ich das Material nur ändern wenn ich die Schraube unter einem anderen Namen speicher und dann in der neuen Datei das Material hinzufüge????
Uwe
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 12. Mai. 2003 23:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drachenbahn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe.
Das einzige mir bekannte Workaround für dieses schon immer bemängelte Problem:
Schraube in Dummy-iam einfügen.
Kopiespeichern unter...
Kopie in die Richtige iam einfügen und MAterial ändern.
Adesk kriegt´s hier einfach nicht gebacken. Genius IV übrigends auch nicht
Gruß nach Schilksee
Mathas
Cagiva
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cagiva an!   Senden Sie eine Private Message an Cagiva  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cagiva
AIP2008 SP1/3GB
WIN XP Prof. SP2
AMD Athlon 64X2
DualC. 3800+ 1GHz
4GB RAM
+ SPI Blech 2008
+ iProperty Collection V2.4
erstellt am: 13. Mai. 2003 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drachenbahn 10 Unities + Antwort hilfreich
HI,
es gibt zwar 2 Tools ( PartDocument von daywa1kr3 u. StandardPart Properties ) aber du musst immer Kopie Speichern unter machen.
Mit dem 1. Tool kannst du auch das Normteil sonst irgendwie  bearbeiten und es funzt nur bis IV6; das 2. ist nur zum änderndes Materials funzt aber nicht mehr in IV7.
Es gab da auch mal was mit Content Cache , such mal im Forum danach.
Stefan
mechanical
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mechanical an!   Senden Sie eine Private Message an mechanical  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mechanical
erstellt am: 13. Mai. 2003 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drachenbahn 10 Unities + Antwort hilfreich
Bezüglich der Namensgebung habe ich noch keine Lösung. Aber was das Ändern des Materials betrifft schau mal unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/002268.shtml
Obs mit IV7 auch klappt weiß ich (noch) nicht
mechanical
