  API und der Wahnsinn
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  API und der Wahnsinn (1414 mal gelesen)
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 03. Mai. 2003 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun meine Fragen trotz blanker Nerven.
Eigentlich sollten nachfolgende Zeilen funktionieren.
Es ist jedoch so, das alles größer A2 = A4 vom IV (6 u SP2) erstellt wird.
' Set the paper size and orientation.
    If ComboBox_exp_size.Value = "A4" Then
    oDrgPrintMgr.PaperSize = kPaperSizeA4
    ElseIf ComboBox_exp_size.Value = "A3" Then
    oDrgPrintMgr.PaperSize = kPaperSizeA3
    ElseIf ComboBox_exp_size.Value = "A2" Then
    oDrgPrintMgr.PaperSize = kPaperSizeA2
    ElseIf ComboBox_exp_size.Value = "A1" Then
    oDrgPrintMgr.PaperSize = kPaperSizeCustom
    oDrgPrintMgr.PaperHeight = 59.4
    oDrgPrintMgr.PaperWidth = 84.1
    ElseIf ComboBox_exp_size.Value = "A0" Then
    oDrgPrintMgr.PaperHeight = 84.1
    oDrgPrintMgr.PaperWidth = 118.9
    End If
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 03. Mai. 2003 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank_Schalla 10 Unities + Antwort hilfreich
Die USA macht POLEN!?! zur Kontrollmacht in dem Irak!!! Und du erwartest, dass die wissen wie groß A1 bzw A0 ist ? Sei froh, dass du wenigstens über Umwege dein Problem in Griff bekommen kannst.
Grüße daywa1k3r
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
DELL M6800
Cad Admin
erstellt am: 03. Mai. 2003 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
du hast recht aber nun mal zur unserer diva.
man muss doch größer a2 plotten (APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)) können oder
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 03. Mai. 2003 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank_Schalla 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah so, jetzt habe ich mal in die Hilfe Datei reingeschaut, und da hört der Spaß wirklich bei A2 auf. Ich dachte vorhin, die Größe wird falsch dargestellt, aber die Größen gibt es gar nicht. Vielleicht konstruieren die keine großen Sachen ?!?  Nein, zumindest geht es doch mit CustomSize.
Grüße daywa1k3r
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 03. Mai. 2003 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank_Schalla 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann brauche ich mir auch keinen größeren Plotter kaufen
lg Mathias
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
DELL M6800
Cad Admin
erstellt am: 04. Mai. 2003 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es geht eben nicht.
wenn man
setzt, wird eine A4 grosse Plotdatei generiert.
Und nu
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 04. Mai. 2003 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank_Schalla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Frank,
hm,... Ich wollte jetzt in den internen AD newsgroups posten, aber da steht deine Frage schon. Tja, es sieht so aus wie wenn es ein Bug ist. Ich gehe schon mal davon aus, dass du in "DevHelp Online" auch deine Frage gestellt hast, und ich schätze auch, dass die dir morgen sagen "Es wird behoben in Version 8?, 9?,  ...". Naja, eine Sauerei ist es schon, vorallem weil ich vermute, dass die selbst das unterbinden.
Grüße daywa1k3r
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
DELL M6800
Cad Admin
erstellt am: 04. Mai. 2003 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja so scheints wohl zu sein.
Kannst du mir den Link von "DevHelp Online"
mal posten
DANKE
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 04. Mai. 2003 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank_Schalla 10 Unities + Antwort hilfreich
da gibt es keinen direkten Link. Du musst erst hier rein.
Grüße daywa1k3r
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
DELL M6800
Cad Admin
erstellt am: 04. Mai. 2003 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach so du meinst ADN.
Bist du Mitglied ?!
Ist mir einfach ein wenig zu teuer.
