 | Hastamat packt PDM mit ORCON, ein Anwenderbericht
Thema: IV6 steigt sofort unter XP aus (1177 mal gelesen)
Rotomax Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 94 Registriert: 19.01.2003 IV2009 MDT2009 Vista Busi x64 xw4400 RAM 8GB FX1700 Core2Duo 2,66GHz
erstellt am: 08. Apr. 2003 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @all, jetzt versuche ich vergebens IV6 als Demoversion auf meinen Computer zu Hause zu benutzen. Installiert habe ich IV6 + SP1. Jedesmal wenn ich das Programm starte erscheint das "Öffnen"-Fenster. Öffne ich jetzt z.B. ein Bauteil, steigt IV sofort aus. Text: Autodesk Inventor hat ein Problem festgestellt und muss sofort beendet werden. Wieso, warum, weshalb?  ------------------ Ciao Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
 Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 08. Apr. 2003 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rotomax
Hallo Rotomax, Frisch installierte Maschine? Excel schon mal gestartet? Bitte erst mal starten, sonst fehlen die entsprechenden Einträge in der Registry. Evtl. auch mal Internet Explorer. Gruss MatthiasG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied UnRuhestand
 Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 08. Apr. 2003 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rotomax
erstellt am: 08. Apr. 2003 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
 Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 08. Apr. 2003 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rotomax
erstellt am: 08. Apr. 2003 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rotomax
erstellt am: 08. Apr. 2003 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rotomax
erstellt am: 08. Apr. 2003 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rotomax
erstellt am: 08. Apr. 2003 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Apr. 2003 23:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Apr. 2003 23:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rotomax
erstellt am: 08. Apr. 2003 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alex Cad Mitglied
 Beiträge: 40 Registriert: 02.04.2003
erstellt am: 09. Apr. 2003 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rotomax
erstellt am: 14. Apr. 2003 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi @all, für alle, die mit XP arbeiten -- installiert nie XP Home in Verbindung mit IV6, macht nur Probleme!  Ich benutze jetzt XP Professional, klappt prima, war also kein Graka-Problem.  Danke noch mal für alle Tips.  Übrigens, wie kann ich denn jemanden mehr als 10 U's geben? ------------------ Ciao Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 14. Apr. 2003 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rotomax
Hi Zusammen! Dann ist es jetzt wohl amtlich, daß ich zuhause eine einmalige Wunderkiste habe: Seit Dezember 2001 auf XPhome mit IV5.0, seit Herbst 2002 dazu IV6.0, seit gut einem Monat IV7beta, seit Anfang an NAV und das gute Ding im Kaufhaus seinerzeit um knappe €1400,- gekauft. Und läuft trotz PAL (=Probleme anderer Leute) wie ein Glöckerl (=norditalienisch: vorbildlich, praktisch störungsfrei, einfach traumhaft). GraKa GeForce2 64MB. Es steht und fällt die Sache mit der Wartung des Systems. XPhome oder pro ist nicht die Frage. Sondern die Einrichtung und Wartung des Systems. Wenns nach OS-Wechsel unter XPpro läuft bestätigt das nur, daß nach dem Aufräumen die Sache funzt und die Hardware nicht Schuld hatte. Wenn man dann das System verschlampen läßt, kommen die Gespenster garantiert wieder zurück. ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH P.S.: Zu den Us: Seit 1.April je Thread und Autor nur ein Voting möglich. [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 14. April 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobertS Mitglied Projektleiter
 Beiträge: 41 Registriert: 19.02.2002 Inventor 2008 + 2009
erstellt am: 14. Apr. 2003 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rotomax
Hallo Rotomax, ist leider ein bekanntes Problem und wird von der Grafikkarte verursacht. Der Inventor kann die OpenGL Schnittstelle im Grafiktreiber oder so nicht richtig initialisieren. Abhilfe: den Startdialog abbrechen, dann in Extras -> Einstellungen, Grafikhardware auf die unterste Option (irgendetwas mit Microsft Windows GDI-System verwenden), dann sollte es funktionieren. Viele Grüße, Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
drachenbahn Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 340 Registriert: 29.05.2002 Win 7 WIFI4 SW 2011 Inv. 2012
erstellt am: 14. Apr. 2003 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rotomax
Hallo Forum, nun ist es endlich mal so weit das auch ich nicht nur Fragen stellen sondern auch mal einen Kommentar geben kann. Rotomax, ich vermute mal du hast, genau wie ich den neuen Composter von Aldi mit der Radeon Karte. Ich habe fast keine Probleme mit IV6 auf diesem Compi. Auf dem Rechner den ich vorher hatte, auch von Aldi, auch XP-Home aber nvdia Graka lief der IV aber doch sicherer. Auf diesem Composter verhält sich der IV6 SP2 doch etwas wie die vielzitierte DIVA. Ich kann aber trotzdem ziemlich Problemlos, meistens entstehen die Probleme vor dem Bildschirm, Baugruppen mit bis z.Zt. nur erforderlichen 700 Teilen bearbeiten. Aufgefallen ist mir aber das IV etwas Zickiger wird wenn du dies Medion Home nebenbei laufen lässt (z.B. Radio), Ich habe es mir abgewöhnt beides zusammen laufen zu lassen. Ausserdem habe ich den Speicher etwas aufgebohrt. Ich werde bei nächster Gelegenheit mal auf die XP-P updaten. Erhoffe mir dann den gleichen Zustand wie mit dem Rechner vorher.  Uwe
------------------ Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2003 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Tom, mit Sicherheit hast du Recht, dass ein Top gewartetes System das A+O des Computers ist.  Aber, wenn ich einen frischen sozusagen jungfräulichen Rechner mit XP Home diese nette Diva aufspiele und Iv6 damit nicht funzt...., tja, dann suche ich natürlich nach einer Ursache. Ergebnis, Xp P läuft bisher Top. Da wird dann wohl irgendeine andere Chemie nicht passen.  Das System ist so gut, und jetzt wird erst mal konstruiert, immer mit dem Gedanken im Hinterkopf "Never touch a running System". Mal schaun ....  Zu den U's, ... hätte dir letztens gerne mehr gegeben.  @Uwe,
stimmt, Aldi läßt Grüßen. . Habe mir einen guten Samtron 17" TFT, 512MB RAM und XP P gegönnt und schon läuft das ganze bestens.  ------------------ Ciao Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002
erstellt am: 16. Apr. 2003 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rotomax
10,9,8,7,6,5,4,3,2,1=55 müsste langen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003 Inventor & Vault Pro up to 2025 *HP ZBook Fury W10/11
erstellt am: 16. Apr. 2003 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rotomax
Hallo brainseks, seit der konzertierten Aktion am 1. April ist nur noch ein Voting pro Thread und User möglich. So sichert ein "Vetter" von mir seinen (leistungsmäßig sicher berechtigten) ersten Platz  . ------------------ Der gute Geist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2003 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rotomax
Zitat: Original erstellt von guter_geist: Hallo brainseks, seit der konzertierten Aktion am 1. April ist nur noch ein Voting pro Thread und User möglich. So sichert ein "Vetter" von mir seinen (leistungsmäßig sicher berechtigten) ersten Platz .
H 02-04-2003 9 von xxx Und noch ein Bush Thread... H 02-04-2003 5 von xxx Und noch ein Bush Thread... H 02-04-2003 1 von xxx Und noch ein Bush Thread... H 02-04-2003 10 von xxx Und noch ein Bush Thread... H 02-04-2003 6 von xxx Und noch ein Bush Thread... H 02-04-2003 2 von xxx Und noch ein Bush Thread... H 02-04-2003 7 von xxx Und noch ein Bush Thread... H 02-04-2003 3 von xxx Und noch ein Bush Thread... H 02-04-2003 8 von xxx Und noch ein Bush Thread... H 02-04-2003 4 von xxx Und noch ein Bush Thread... kann nich sein seit dem 1.April
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
 Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 16. Apr. 2003 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rotomax
erstellt am: 17. Apr. 2003 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rotomax
erstellt am: 18. Apr. 2003 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rotomax
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
 Beiträge: 3826 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 18. Apr. 2003 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rotomax
Hi brainseks! Ich seh schon, du fühlst dich wohl bei uns. Also, was soll's! Wechsel auf das richtige CAD-System und zieh komplett um in unsere "WG". Das wirst du ja früher oder später sowieso machen müssen.  Wir freuen uns jetzt schon auf dich. Gruß und Frohe Ostern, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2003 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rotomax
erstellt am: 18. Apr. 2003 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rotomax
erstellt am: 22. Apr. 2003 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rotomax
Hallo Lucian, Zitat: Original erstellt von Lucian Vaida: Wechsel auf das richtige CAD-System und zieh komplett um in unsere "WG".
Sag' mal, hat du schon ein richtiges CAD-System gesehen? Wenn ja gib' mir bitte Bescheid. Ich hätt' echt Verwendung dafür .
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
 Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 22. Apr. 2003 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rotomax
@DGG wo ich damals mein Praktikum machte hatte der Alt Ing einen Abacus, Rechenschieber und Taschenrechner neber dem Zeichenbrett, zählt das? Ja, ja, er meinte auch das wäre ein overkill. Benutzt hat er nur das Brett  ------------------ ciao bene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
