  verrutschte Schnittlinie korrigieren
Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  verrutschte Schnittlinie korrigieren (264 mal gelesen)
J. Zapf
Sehen Sie sich das Profil von J. Zapf an!   Senden Sie eine Private Message an J. Zapf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J. Zapf
WIN 2000
Inv 5.3
erstellt am: 04. Apr. 2003 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie ziehe ich eine durch in dem Bauteil hervorrgerufen Veränderung verrutschte Schnittlinie in der Zeichnung wieder in die Originalposition zurück.
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 04. Apr. 2003 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J. Zapf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi J!
Die Schnittdefinitionslinie ist in einer Skizze angelegt.
Suche im Browser bei der Definitionsansicht den Eintrag, mit einem Doppelklick diese Skizze aktivieren und dann kannst Du die Schnittlinie mit Abhängigkeiten und Parametern exakt bestimmen.
lg
Tom
mcds Datensystem GmbH
murphy
Sehen Sie sich das Profil von murphy an!   Senden Sie eine Private Message an murphy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy
erstellt am: 04. Apr. 2003 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J. Zapf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier vielleicht noch ein Tip, weil mir das auch immer wieder passiert. Wenn man eine Abhängigkeit (z. B. Schnitt soll durch Bohrung gehen) einfach nicht vergeben kann, weil die Bohrung nicht anwählbar ist:
Zuerst die Schnittlinie mit der allgemeinen Bemaßung dorthin bugsieren, wo man sie möchte, so werden die bemaßten Sachen aus der IDW auch tiefschwarz und damit anwählbar dargestellt. Dann das Maß wieder löschen und jetzt läßt sich die Abhängigkeit vergeben.
Ich klick da meist einfach nur auf die Schnittlinie und wähle dann (mit der rechten Maustaste) die Option Bearbeiten.
