  Einzelteil mit Zeichnung in Zusammenbau mit Zeichnung umwandeln geht das in Inventor?
Autor Thema:  Einzelteil mit Zeichnung in Zusammenbau mit Zeichnung umwandeln geht das in Inventor? (462 mal gelesen)
Be.Fritz
Dipl.Maschinenbau-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Be.Fritz an!   Senden Sie eine Private Message an Be.Fritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Be.Fritz
CAD-Daten:
MDT 6 PP mit SP4
+ SPI 3D-Blech-Desktop 6a
keine Netzwerkversionen
und
Sold Works 2003/2005(Netz.)
erstellt am: 02. Apr. 2003 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
arbeite bisher mit MDTMechanical Desktop 6 kann hier aber nicht aus einer Einzelteildatei eine Zusammenbaudatei machen und dabei meine Zeichnung mit in den Zusammenbau nehmen. Kann der Inventor dies?
Hintergrund: Bei uns (Blechkonstruktion) kommt es sehr oft vor das z.B. später auf einem Einzelteil noch irgend etwas hinzugefügt wird, z.B. eine aufgepunktete Erdungslasche hiermit muß sich die Zeichnung ja dann aber auf den Zusammenbau beziehen was im MDTMechanical Desktop nicht geht (Daher arbeiten wir nur mit Zusammenbaudateien mit einem lokalen Einzelteil um wenn später etwas hinzukommen sollte nicht unsere Zeichnung zu verlieren ist aber Stücklistentechnisch bzw. bei Anbindung an ein PLM-System ein Pferdefuß).
Jetzt noch einmal meine ausführliche Frage:
Geht es:
1. Erstellen eines Einzelteiles erstellen der Zeichnung dazu
2. Verbauen des Einzelteiles in mehreren Baugruppen
3. "Umwandeln" des Einzelteiles in ein Zusammenbau (Erstellen Zusammenbau einfügen Einzelteil + Erdungslasche). Automatisches ersetzen des Einzelteiles durch den neuen Zusammenbau in den unter Punkt zwei erwähnten Baugruppen
4. Jetzt der wichtigste Punkt: Referenzierung der Zeichnung von der Einzelteildatei auf die Zusammenbaudatei umbiegen, ohne das die Zeichnung dabei zerstört oder beschädigt wird (Erdungslasche muß natürlich nun in der Zeichnung zusätzlich auftauchen)
Bitte nicht einfach sagen es müßte gehen, ich suche eine verläßliche Aussage bzw. eine Vorgehensweise wie man hier, im Inventor vorgehen muß, damit es geht.
Interessiert mich sehr würde mich daher über eure Anworten sehr freuen.
Bye
Cagiva
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cagiva an!   Senden Sie eine Private Message an Cagiva  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cagiva
AIP2008 SP1/3GB
WIN XP Prof. SP2
AMD Athlon 64X2
DualC. 3800+ 1GHz
4GB RAM
+ SPI Blech 2008
+ iProperty Collection V2.4
erstellt am: 03. Apr. 2003 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Be.Fritz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
du kannst in dem Gesamtbaugr. wo dein Blechteil verbaut ist eine
neue Baugruppe erstellen dann einfach das Blechteil im Browser mit der linken
MT in den neuen Zusammenbau ziehen .Anschließend den ZSB. öffnen und Lasche zusätzlich
einfügen.
Die Zeichnung (idw) deiner Gesamtbaugruppe wird dann auch mit aktualisiert.
IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach kannst du nicht direkt ein IPT in ein IAM umwandeln ohne diesen Umweg zugehen.
Stefan
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Uwe.Seiler an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe.Seiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe.Seiler
HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 03. Apr. 2003 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Be.Fritz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
als erstes viele Grüße von einem Ex-OG-ler.
Nun zu Deiner Frage:
Dies geht soweit ich das einschätzen kann nicht.
Du müsstest auch mit dem Inventor mit einer Baugruppe mit einem Einzelteil beginnen, um später deine Zeichnung weiterverwenden zu können.
Ich habe es gerade mit der Umbenennmethode probiert, aber da kann man ihm keine *.iam unterjubeln. Er akzeptiert nur eine *.ipt.
So eine Vorgehensweise ist wohl nicht vorgesehen.
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
Uwe S.
tom.duck
Projekt Ingenieur CAD, PLM und Migrationen
Sehen Sie sich das Profil von tom.duck an!   Senden Sie eine Private Message an tom.duck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom.duck
Autodesk Inventor Professional 2009
Autodesk Productstream Professional 2009
erstellt am: 03. Apr. 2003 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Be.Fritz 10 Unities + Antwort hilfreich
[Diese Nachricht wurde von tom.duck am 16. Mrz. 2005 editiert.]
