  zwei verschiedene stücklisten
ibg Prüfcomputer GmbH verwaltet Konstruktionsdaten mit Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  zwei verschiedene stücklisten (433 mal gelesen)
ee gabriel
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ee gabriel an!   Senden Sie eine Private Message an ee gabriel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ee gabriel
erstellt am: 02. Apr. 2003 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
gibts im inv6 die möglichkeit in einer idw ( zeichnung von einem zusammenbau ) zwei verschiedene stücklisten anzubringen;
zwei seperate stücklisten in denen verschiedene benutzterdefinierte eigenschaften angezeigt werden können;
ich will eine stückliste in deutsch und eine andere in englisch machen;
gruss ee_gabriel
mtl3d
Sehen Sie sich das Profil von mtl3d an!   Senden Sie eine Private Message an mtl3d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mtl3d
Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 02. Apr. 2003 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ee gabriel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erzbengel  ,
Ja. Vorraussetzung: benutzerdefinierte Eigenschaften bei allen Teilen in zwei Sprachen und jeweils eine deutsche und eine englische Vorlage für die Stücklisten.
Achim
MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie
[Diese Nachricht wurde von mtl3d am 02. April 2003 editiert.]
ee gabriel
konstrukteur
erstellt am: 02. Apr. 2003 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
juhuuuuu !!
aber wie ?? wenn ich stückliste anklicke und dann die ansicht wähle macht er mir ja einfach die stückliste die definiert ist, wie kann ich eine zweite definieren, ich muss dann ja auch aussuchen können welche ich jetzt machen will ?
gruss ee_gabriel
Pordoi
Maschinenbau-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Pordoi an!   Senden Sie eine Private Message an Pordoi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pordoi
HP EliteBook 8730w
Vista64
erstellt am: 02. Apr. 2003 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ee gabriel 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde die Norm kopieren und dann die zweite Stückliste mit den anderen Benutzerdefinierten Parametern erstellen. Nachteil man muss die Norm umschalten aber es funktioniert
Pordoi
mtl3d
erstellt am: 02. Apr. 2003 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ee gabriel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erzbengel,
ein wenig mühsam isses schon - über Format->Normen->Stückliste kannst Du eine Werksnormstückliste in der Vorlage erstellen.
so long ...
Achim
ee gabriel
konstrukteur
erstellt am: 02. Apr. 2003 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ja dort habe ich ja eine stückliste,
aber ich müsste jetzt eine zweite definieren und wo mache
ich das?
gruss ee_gabriel
mtl3d
erstellt am: 02. Apr. 2003 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ee gabriel 10 Unities + Antwort hilfreich
hmmm, Erratum. Ich habe zwei verschiedene Vorlagen. In einer Vorlage wird das wohl nur über ein Script machbar sein. Auch wenn Du die Überschriften dt/eng machst, werden die Spalten nicht anders gewählt.
Hu, Hu, wo sind unsere Script-Proffessionals?
so long ...
Achim
Pordoi
HP EliteBook 8730w
Vista64
erstellt am: 02. Apr. 2003 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ee gabriel 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du die erste Stückliste platziert ist, stellst Du die Norm um in der die andere Stückliste konfiguriert ist und platzierst dann die zweite Stückliste. Ich wende diese Methode an, allerdings nicht für zwei Sprachen sonder für Fertigungsstückliste und Verkaufsstüli. Selbes Prinzip oder ?!
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 02. Apr. 2003 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ee gabriel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Pordoi!
Jawollll mit Doppel-oll.
Das ist es.
Nicht nur hier, auch zu anderen Gelegenheiten läßt sich mit verschiedenen Normen so einiges erreichen.
Man muß sich immer nur Eines vor Augen halten:
Nach dem Umstellen der Norm gelten diese Einstellungen für ALLE ab diesem Zeitpunkt erstellten Objekte in der idw.
Da kann man (und bis dato z.B. ich) sehr viel erreichen.
z.B. verschiedene StüLis von ein und der selben Ansicht. Veschiedene Arten der Pos-Nr-Erscheinung, verschiedene OBerflächen- (oder sonstige) Symbole, etc. ...
lg
Tom
mcds Datensystem GmbH
ee gabriel
konstrukteur
erstellt am: 03. Apr. 2003 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
klingt gut, muss ich ausprobieren,
gruss ee_gabriel
