  Feder Normteile
ibg Prüfcomputer GmbH verwaltet Konstruktionsdaten mit Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Feder Normteile (4315 mal gelesen)
J. Zapf
Sehen Sie sich das Profil von J. Zapf an!   Senden Sie eine Private Message an J. Zapf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J. Zapf
WIN 2000
Inv 5.3
erstellt am: 01. Apr. 2003 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand einen Tipp geben wo ich verschiedene Federn als Normteile herbekommen kann?
Bene
ich putz' hier nur
erstellt am: 01. Apr. 2003 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J. Zapf 10 Unities + Antwort hilfreich
Gutekunst
nur habe ich festgestellt, dass adaptive Federn (sprich selbstmodellierte) zwar den Rechner bremsen und ein wenig Arbeit machen, jedoch das Konstruieren erleichtern (da es keine dummen Klötze sind, sondern fast wie Federn funktionieren  ).
Und bei der 5.3er ist das Federn Erstellen schneller als aus dem Netz gesucht und geladen...
ciao bene
Stefan Schäffler
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Schäffler an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Schäffler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Schäffler
erstellt am: 01. Apr. 2003 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J. Zapf 10 Unities + Antwort hilfreich
Ferdern gibt es kostenlos bei PowerParts on Web und auf der CD-Applikation von PowerParts. Hersteller: Schweizer Federntechnik.
Download oder CD-Bestellung unter  http://www.web2cad.de
Mfg
Stefan Schäffler
Documentation/Support
[Diese Nachricht wurde von Stefan Schäffler am 01. April 2003 editiert.]
Sven_W
Sehen Sie sich das Profil von Sven_W an!   Senden Sie eine Private Message an Sven_W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sven_W
WINDOWS 10;IV2019;MTD2019; VaultPro2019
Raum GRZ(Greiz);
Jeder ist sich selbst der Nächste, da ist der Weg auch nicht so weit.(Fix und Foxi-Heft)
"Gilde der Erfinnder"
erstellt am: 01. Apr. 2003 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J. Zapf 10 Unities + Antwort hilfreich
feder1.zip
Hier mal Beispiele(meine Vorlagen)
Sven
wemakon Zeulenroda GmbH.
Sven_W
Raum GRZ(Greiz);
erstellt am: 01. Apr. 2003 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J. Zapf 10 Unities + Antwort hilfreich
Schorsch
Sehen Sie sich das Profil von Schorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Schorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schorsch
erstellt am: 01. Apr. 2003 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J. Zapf 10 Unities + Antwort hilfreich
Federn gibt's auch bei Gutekunst (http://www.gutekunst-federn.de).
Da kann man beim Download die richtige Einbaulänge angeben, entsprechend wird die Feder dann erstellt. Eine vereinfachte Version gibt's auch.
Olaf
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 03. Apr. 2003 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J. Zapf 10 Unities + Antwort hilfreich
andere Variante für  Druckfedern :
Feder als Rohr modellieren
I-Part mit verschiedenen Längen erzeugen
Für andere Federngröße IPT kopieren
Wenn man dann noch die wichtigen Feder Kennwerte als Parameter hinterlegt rechnet der IV sogar noch die Federkraft für jede Länge (Variante) aus
Grüße Stefan
Jürgen1
Techniker MB
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen1 an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen1
erstellt am: 03. Apr. 2003 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J. Zapf 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich arbeite Mit Mechsoft.
Darin sind Zug , Druck ,Torsion und Tellerfedern enthalten.
Vorteil, ich kann mir jede Feder erzeugen,
Nachteil Federn werden erzeugt, haben also keine Firmenbezeichnungen.
gruß Jürgen
