 | Franke GmbH erschließt Produktdaten mit Phoenix/PDM von ORCON, ein Anwenderbericht
Thema: Pack&Go - Ordnerstrukturen bei Dateien auf verschiedenen Laufwerken?? (556 mal gelesen)
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 20. Mrz. 2003 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Ich will ein Projekt mittels Pack&Go dem Kunden übergeben. Das Projekt liegt gesamt in einem Verzeichniss + Unterverzeichnisse (Nach Baugruppen bzw. sinngemäß strukturiert um bei 2000 Dateien noch den Überblick zu behalten.) Bibliotheksteile bzw. I-Parts sind auf einem Server gespeichert und im normalen Betrieb auch von dort aus referenziert. Wenn ich mein Projekt mit Pack&Go sichern will geht das aber nur wenn ich "in denselben Pfad kopieren" aktiviere - ansonsten fängt Pack&Go gar nicht erst an zu kopieren. Die Ordnerstruktur die ich im Porjekt angelegt habe würde ich auch gern dem Kunden so übergeben. Meine Vermutung ist das Pack&Go das nicht zulässt weil einzelne Bauteile (Bibliotheksteile) auf einem anderen Laufwerk sind??!? Was für eine Möglichkeit hab ich das Projekt dennoch "MIT" der Ordnerstuktur zu sichern ohne die ganze Bibliothek kopieren zu müssen bzw. dann die Bibliothekspfade in der Projektdatei zu ändern? Denn das würde zur Folge haben das ich für jedes Projekt einen eigenen Stand von Bibliotheksteilen habe (jeweils im Projektverzeichniss) - was ich aber bei unserer wachsenden Bibliothek tunlichst vermeiden will! ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 20. Mrz. 2003 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schachinger
Hallo Siegfried, wir haben üblicherweise alles auf dem Server. Hab jetzt schnell ein Projekt mit Arbeitsordener auf der lokalen Platter erstellt. Dazu 'ne simple BG mit 5 ETs, 4 Content-Teielen, 1 MP (Niet), eine Unter-BG und zwei IDWs. Der Versuch mit Pack&Go lief ohne Probleme. Der Start von Pack&Go erfolgte aus dem Explorer. Wenn ich das Ding aus dem "Salamander" (by ALTAP) starte, mag er manchmal nicht. IV5.3 SP2, W2K  SP2 ------------------ Der gute Geist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2003 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Guter Geist, der Grund das wir nicht alles auf dem Server habn is das wir noch einen Novell-Server haben und der ziemlich zickig ist in Verbindung mit IV. Den Wunsch nach nem 2ter Win-Server hab ich schon beim Chef deponiert  ... Wie gesagt: wenn ich bei Pack&Go "in denselben Pfad kopieren" aktivere funtioniert es auch... Hab es grad nochmal sicherheitshalber mit einem kleinen Projekt probiert.. hab mir die mühe gemacht und alle Bibliotheksteile rausgeschmissen - dann gehts  Das Problem tritt übrigens immer auf, egal ob ich aus dem Explorer, aus DA oder aus IV das Pack&Go ausführe. Danke für deine schnelle Antwort! ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2003 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schachinger
Hallo siegfried, ich hatte die Bibliothek auf den Server und den Rest auf dem lokalen LW. Ich konnte die Ordnerstruktur beibehalten.  Allerdings semmelt der Server auf LINUX. Von weiteren Details hab ich aber keine Ahnung dafür gibt's 'n Admin. ------------------ Der gute Geist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2003 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 20. Mrz. 2003 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schachinger
erstellt am: 29. Mrz. 2003 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Ich wollte diesen beitrag nochmal nach vorne holen. und zwar - kann es sein das "benutzerdefinierte" I-Parts der Grund sind? Ich habe nämlich auch bei diesen I-Parts das Ursprungsteil in einem Bibliothemspfad. Die abgeleiteten Komponenten (z.b. Rohrbögen mit benutzerdefiniertem Winkel, etc..) sind aber im Projekt selber gespeichert. Kann das der Grund sein warum ich die Ordnerstruktur nicht beibehalten kann, weil das Ursprungs-IPart in einer Bibliothek (Server) liegt und die abgeleitete Komponente im Projektordner? ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2003 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
