  Inventor API
Autor Thema:  Inventor API (367 mal gelesen)
sunbeam
TZ, Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von sunbeam an!   Senden Sie eine Private Message an sunbeam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sunbeam
erstellt am: 17. Mrz. 2003 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal,
weiss jemand wo es die Inventor-APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) und ein paar Beispiele zum Erstellen von eigenen Erweiterungs DLL's für Inventor in C++ gibt.
In ACAD bzw. MDTMechanical Desktop wurde die ganze Geschichte eigendlich ganz gut von Autodesc zur Verfügung gestellt. Für inv. finde ich aber die APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) nur für VB.
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 17. Mrz. 2003 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sunbeam 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sunbeam,
ich bin auch "C++'ler" und musste wegen Inventor APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) auf VB umsteigen. Ich habe sehr selten Doku für C++ gesehen. Die Tatsache ist die, dass man keinen großen Nachteil mit VB hat. Klar C++ ist schneller, aber die Anwendungen sind immer so schnell wie Inventor selbst. Und da haben wir den Flaschenhals sowohl bei VB als auch bei C++. Und da VB leichter zu erlernen ist, wird alles auf VB umgestellt.
Grüße daywa1k3r
[Diese Nachricht wurde von daywa1k3r am 17. März 2003 editiert.]
sunbeam
TZ, Programmierer
erstellt am: 17. Mrz. 2003 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine Anwendungen laufen fast völlig getrennt vom Inventor. Nur einige Daten sollen aus den Inv. Dateien ausgelesen werden. Den Rest erledigt dann wieder ein eigenständiges Programm. Da werde ich mir doch nicht die Finger mit VB beschmutzen.
waldi
 Softwerker
Sehen Sie sich das Profil von waldi an!   Senden Sie eine Private Message an waldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für waldi
erstellt am: 17. Mrz. 2003 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sunbeam 10 Unities + Antwort hilfreich
die Doku gilt eigentlich für alle Sprachen, die COM unterstützen, also auch für C++. Beim Inventor R6 ist sogar ein Wizard für VC++ dabei, mit dem du dir ein Grundgerüst erzeugen lassen kannst. Wirf mal einen Blick in das SDK Verzeichnis unter Inventor, da solltest du alles finden, was man braucht, auch C++ Beispiele.
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 17. Mrz. 2003 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sunbeam 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Waldi,
tja, sowas kommt wenn man sich auf Online Help verlässt. Ich sehe die ganze Beispiele zum ersten Mal. Super Tipp!
Vielen Dank.
Die Unities sind unterwegs.
Grüße daywa1k3r
