  Rollenplotter HP Design Jet 430
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rollenplotter HP Design Jet 430 (435 mal gelesen)
Gerold
Maschinenbau-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Gerold an!   Senden Sie eine Private Message an Gerold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerold
AutoCAD 14 mit Genius
Inventor 5, 5.3, 6, 7, 8,9, 10, 11
erstellt am: 14. Mrz. 2003 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
grande Problem.
Ich arbeite mich gerade in den IV6 ein und möchte mehrere Zeichnungen nebeneinander auf DIN A0 plotten. Wie mach ich das, bzw. wie kann ich das lösen?
Gerold
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 14. Mrz. 2003 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerold 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerold,
IV kann nicht plotten, er übergibt nur an den Druckertreiber. Alles was dort möglich ist geht, aber nicht mehr.
mfg - Leo
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 15. Mrz. 2003 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerold 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Gerold!
das Schachteln mußt Du am Plotter einstellen.
Ob das allerdings der 430er kann, entzieht sich meiner Kenntnis.
Beim 750C stellt man das alles direkt am Plotter in seinen Menüs ein.
Wartezeit, automatisches Drehen, automatisches Schachteln, etc.
lg
Tom
mcds Datensystem GmbH
Gerold
erstellt am: 16. Mrz. 2003 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Leo,
Danke Thomas,
sieht so aus als müsste ich mir nun einen neuen Plotter zulegen
oder gibt es evtl. eine zusätzliche Software die das erledigt?
Gerold
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 16. Mrz. 2003 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerold 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerold,
Es gibt meiner Meinung folgende Möglichkeiten:
- so lange verschiedene Treiber ausprobieren, bis Du einen findest der's kann (wenn's sein muß, unter anderem Betriebssystem an einem Plotserver)
- einen kleinen Drucker/Plotter dazustellen, der Formate bis A3 (ev. A2) ausgibt, und bei den restlichen Formaten ein Auge schmerzhaft zudrücken ob des verschwendeten Papiers
- Adesk solange bearbeiten, bis die ein ordentliches Drucker/Plotter-Interface machen
- auf ein möglichst papierfreies Büro hinarbeiten (z.B. PDF's weitergeben, anstelle Papier)
Es gibt noch ein paar ganz umständliche und teure Vorschläge:
- die idw's in dwg konvertieren, dort manuell schachteln und plotten
- irgendwo im Internet gibt's Treiber für nicht mehr unterstützte Drucker/Plotter, die aber was kosten und es ist nicht sicher ob's die dann können
mfg - Leo
