  Wieder Stüli : Zeilen entfernen,usw ?
Autor Thema:  Wieder Stüli : Zeilen entfernen,usw ? (242 mal gelesen)
Cagiva
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cagiva an!   Senden Sie eine Private Message an Cagiva  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cagiva
AIP2008 SP1/3GB
WIN XP Prof. SP2
AMD Athlon 64X2
DualC. 3800+ 1GHz
4GB RAM
+ SPI Blech 2008
+ iProperty Collection V2.4
erstellt am: 14. Mrz. 2003 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man eigentlich Zeilen aus einer Stückliste entfernen bzw. unsichtbar machen? Oder geht dies nur mit einzelnen Zellen (RMT sichtbar wegklicken)
2.
Beim Einfügen einer Stüli besteht ja die Möglichkeit nur gewisse Teile auszuwählen die in dieser stehen sollen; wieso kann ich dies später nicht mehr ändern
zBsp.
ich hab eine Stüli reingeholt mit allen Teilen, später will ich aber gewisse Teile nicht in der Stüli darstelle nun hab ich das Problem wie ich zu dem Dialogfeld komme wo ich eine Auswahl von Teilen treffen kann.
Danke Mfg Cagiva
murphy
Sehen Sie sich das Profil von murphy an!   Senden Sie eine Private Message an murphy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy
erstellt am: 14. Mrz. 2003 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cagiva 10 Unities + Antwort hilfreich
Punkt 1 geht, hier die Lösung für IV5, beim 6er kann ich es erst abends probieren. Es kann sein, daß es einfacher geht, hier eine "murphy-Lösung":
IDW aufmachen, Rechte Maustaste und "Stückliste bearbeiten"
Dann in der betreffenden Zeile ganz nach links gehen, wo die Positionsnummern angedeutet werden, der Mauszeiger wird da zu einem schwarzen Pfeil, der nach rechts zeigt.
Hier die Zeile nun mit der linken Maustaste anklicken, dann in ein Feld gehen, mit der rechten Maustaste und den Haken bei Sichtbar raus, dann ist die Zeile weg.
Man kann - bei der Auswahl mit dem schwarzen Pfeil - bei gedrückter STRG-Taste gleich mehrere Zeilen auf einmal wähle, muß aber wohl dann auch in jeder dieser Zeilen nochmal eine Zelle wählen.
Cagiva
AIP2008 SP1/3GB
WIN XP Prof. SP2
AMD Athlon 64X2
DualC. 3800+ 1GHz
4GB RAM
+ SPI Blech 2008
erstellt am: 14. Mrz. 2003 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Murphy,
ich stand wohl auf der Leitung eben, geht auch in IV6 so, DANKE
Cagiva
