  Schreibschutz v. IDW-Vorlage
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schreibschutz v. IDW-Vorlage (408 mal gelesen)
Schorsch
Sehen Sie sich das Profil von Schorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Schorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schorsch
erstellt am: 13. Mrz. 2003 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe versucht unsere IDW-Vorlagedatei mit einem Schreibschutz zu versehen (damit nicht jeder darin rumspielt).
Hat aber nicht gefunzt, weil ich dann eine Zeichnung die mittels dieser Vorlage erstellt wurde nicht mehr speichern konnte
Frage: Liegt das am IV? Ist die Diva dazu zu blöd? Und wenn ja, gibts irgendwelche Tricks das zu umgehen?
(Könnte nämlich auch unser EDM sein, dann kann ich im Moment sowieso nichts tun)
Olaf
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 13. Mrz. 2003 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Olaf!
Nicht die Datei schreibschützen, sondern das Verzeichnis.
Alle Eigenschaften der Vorlage werden auf die erstellte Datei übertragen. Egal ob interne oder externe Eigenschaften.
lg
Tom
mcds Datensystem GmbH
Schorsch
erstellt am: 14. Mrz. 2003 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, hat funktioniert.
Danke.
Olaf
