  dxf für CNC (Quadro NC)
Autor Thema:  dxf für CNC (Quadro NC) (410 mal gelesen)
ill.stefan
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von ill.stefan an!   Senden Sie eine Private Message an ill.stefan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ill.stefan
erstellt am: 13. Mrz. 2003 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben in unserer Schule das Problem, dass bei exportierten *.dxf beim Einlesen in unser Quadro NC immer doppelte Konturen vorhanden sind. (Eine Lösung ist die Schiene über ACAD2000) kennt jemand im Forum eine elegantere Lösung ohne diesen Umweg?
murphy
Sehen Sie sich das Profil von murphy an!   Senden Sie eine Private Message an murphy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy
Dell Precision Dual XEON
64 GB RAM
SSD
Quadro
(19 jahre alt)
erstellt am: 13. Mrz. 2003 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ill.stefan 10 Unities + Antwort hilfreich
Zunächst nur zum Trost, das geht anderen auch so. Bei mir ist es das Laser-/Wasserstrahlschneiden.
Zunächst sind die IV-DXF sehr groß, verglichen mit dem, was letztlich gebraucht wird. Gerade bei Fasen oder Abrundungen habe ich dann auch oft diese Doppellinien.
Auch ich gehe dann immer den Weg über AutoCAD, bereinige alles bis auf die wirklich nötige Geometrie und mache aus den Linienzügen sog. geschlossene Polylinien, hab dann meist so 8-20kB große DXF, die per Mail auf die Reise gehen.
Eine andere Lösung hab ich auch nicht gefunden, selbst dem Zulieferer sein 20000-Euro-Proggi ist zu dämlich, solche Doppellinien zu filtern. Und trotz neuester Version - es funktioniert nur DXF12.
guter_geist
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von guter_geist an!   Senden Sie eine Private Message an guter_geist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guter_geist
erstellt am: 13. Mrz. 2003 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ill.stefan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ill. stefan,
wenn du die Konturen aus einer IDW heraus erzeugst dürfen in der Ansicht keine verdeckten Kanten dargestellt werden!
Update: Herzlich wilkommen im Forum! Hab' ich doch glatt vergessen.
Update die 2te: Wieso selbst die neuesten 2D programme keine doppelten Linien ausmerzen können ist mir auch ein Rätsel. Das konnte CADDAM schon 1990.
Der gute Geist
[Diese Nachricht wurde von guter_geist am 13. März 2003 editiert.]
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 13. Mrz. 2003 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ill.stefan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stefan!
Das Problem an der Sache sind die unterschiedlichen Darstellungsmöglichkeiten der Anwendungen. Daher gibts dei sog. Proxy-Objekte. Damit kann man so in etwa Sachen anzeigen, die eigentlich nicht wirklich unterstützt werden. Eine verworrenne Sache, die grundsätzlich positiv ist, aber in manchen Fälen für Verwirrung sorgt. Außerdem eine der Ursachen für "vergrößerte" Dateien.
Für den Export nach NC ist nach wie vor der Export in R12 das Erfolgversprechendste.
Wenn es trotzdem Problem gibt (hängt auch stark vom NC-Programm ab), dann nach DWG exportieren, mit ACAD XX öffnen, Ursprung, ev. Polylinie auf Layer 0 und dann erst nach DXF exportieren.
Dieser Zwischenschritt läßt sich für industrielle Nutzung per Script oder Programmierung automatisieren, für Deinen Bereich wirds vielleicht die manuelle Version auch tun.
Aber probiere vorher den Export nach DXF R12, auch wenn Dein NC-Programm "was Besseres versteht".
lg
Tom
mcds Datensystem GmbH
P.S.: Herzlich willkommen im Inventor-Forum und schönen Gruß ins Ländle!
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 13. März 2003 editiert.]
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 13. Mrz. 2003 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ill.stefan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hay
also seit Windoofzeiten geht au was anderes mit Hilfe der Zwischenablage. Ich habe schon öfter Geometrielinien aus dem ACAD rauskopiert und in eine Skizze im S.. übernommen, das müsste auch rückwärts gehen. Einfach die Linien, die für das NC proggi wichtig sind mit Strg Taste auswählen dann Strg+c oder kopieren und ins parallel laufende ACAD mit Strg+V bzw. einfügen auf den gewünschen Layer. Bei Bedarf nacharbeiten und speichern, fertig.
Tschau
ill.stefan
Lehrer
SWX 2018 Intel Core 2CPU 2.40 GHz
64 Bit - 6GB RAM
NVIDIA Quadro 400
div. Rechner da "Schulbetrieb"
PEPS - Drahterodieren + Plasmaschneiden
erstellt am: 14. Mrz. 2003 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Tip´s wir haben inzwischen von www.westcam.at/ die Lösung bekommen.
Lösung: Kopie speichern unter
        *.dxf für R12
        Optionen - Exportzielverzeichnis - öffnen
        idw_*dxf.ini erstellen und öffnen anschl fertigstellen und
        speichern unter *.dxf
so funktionnierts auch ohne doppelte Linien
