 | Robusta-Gaukel steigt auf Phoenix/PDM von ORCON um: Praxistauglich, mittelstandsfreundlich, zukunftssicher, ein Anwenderbericht
Thema: ProE nach Inventor6 (379 mal gelesen)
BernieCAD Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 581 Registriert: 08.02.2003 INV 2018 SWX 2014 HICAD 2015
erstellt am: 12. Feb. 2003 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi folks, bräuchte einige heisse Tipps was beim Import von ProE - Dateien n. Inv6 alles zubeachten ist, hab demnächst solche Aktion. Kann man auch komplette ProE - Assamblies umwandeln? ciao Bernie
Bernhard Ruf Mitglied UnRuhestand
 Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 12. Feb. 2003 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 12. Feb. 2003 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
Hi Bernie! Geht alles voll Paletti, mit Assembly und Drum und Dran. Aber nur bis 21. Dann hat PTC eine Türe zugeknallt und Pro/E speichert nur mehr encrypted ab. Ende der Fahnenstange. Die IGES-Exporte von Pro/E vergiß von vorne herein. Der Schrott ist sagenhaft und beispiellos. Step wird von Pro/E in akzeptabler Qualität rausgeschrieben, und damit kannst Du auch Assemblies rüberholen. Abhängigkeiten kennen die Austauschformate nicht, also muß man die Teile anschließend fixieren, damit nichts passiert. Die Nachbearbeitkeit von Pro/E-steps ist bei weiteren Bohrungen/Extrusionen in Ordnung. Die Verwendung der Modellkanten als Sweeping-Pfade ist nicht immer möglich (wegen der naja-Export-Qualität). Baugruppen mit den importierten Teilen sind spürbar langsamer, verursachten bei mir bisher aber keine Probleme. ------------------ lg  Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 12. Feb. 2003 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
Hallo Bernie, komplettes Assembly im STEP rausschreiben lassen und mit Korrektur in Inventor 6SP2 einlesen. Das Ergebnis ist sicherlich teileabhängig, aber in der Regel hat es bei uns recht gut funktioniert. Alle Teile der eingelesenen Baugruppe "fixieren", damit man aus Versehen nicht's verschiebt. Problematisch könnten dann vielleicht Schnittansichten werden, aber da musst Du einfach etwas probieren. Z.B. die Schnittlinie etwas (0,1mm) versetzen. Hier besteht sicherlich von Seiten adesk noch Verbesserungspotential. Viele Grüße und viel Erfolg Uwe S. P.S.: Wobei bei STEP gibt's noch unterschiedliche Formate, je nach Erzeugersystem. Inventor unterstützt hier nicht alle Geometrietypen. Ich würde es mit STEP214 als erstes versuchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2003 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo beianander, erstmal merce für die schnelle Antwort. Habs mit einem ProE - asm schon mal vorab probiert --> keine Rückmeldung. Bauteile funzen. Werdma amoi liaba Steps anfordern. Sind die ipts in einer iam die aus step erstellt wurden, verschiebbar, also mit Abhängigkeiten versehen? ciao Bernie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 12. Feb. 2003 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
Hallo Bernie Wenn Du Zusammenbauten als Step einliest, gibt es keine Abhängigkeiten. D.h.: Die Teile liegen einfach so in der Gegend herum und es gibt keinen logischen Zusammenhang. Abhilfe: Alle teile fixieren, dann kann sich nichts mehr verschieben Gruß Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2003 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
sie kommen ohne Abhängigkeiten rüber, daher der Tipp "fixieren". Natürlich kann man sich auch die Mühe machen Abhängigkeiten zu vergeben, um vielleicht nachfolgend eine Bewegungssimulation durchzuführen. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
