  Excel-Embedding mit VBA öffnen
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Excel-Embedding mit VBA öffnen (353 mal gelesen)
parallemic
Sehen Sie sich das Profil von parallemic an!   Senden Sie eine Private Message an parallemic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für parallemic
erstellt am: 10. Feb. 2003 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum!
Mit welchem Befehl kann man mit VB ein Excel-Embedding öffen?
Wie sieht die Syntax aus? (Evtl. Beispiel-Code mit angeben)
Ich hoffe, ein erfahrener IV-User kann mir weiterhelfen!
MfG,
parallemic
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 10. Feb. 2003 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für parallemic 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
'*************************************Excel Dateien****************
Public objExcel As Excel.Application
Public objWorkbook As Excel.Workbook
Public objWorksheet As Excel.WorkSheet
  On Error Resume Next
  Set objExcel = GetObject(, "Excel.Application")
  If Err.Number Then
    Err.Clear
    Set objExcel = CreateObject("Excel.Application")
    If Err.Number Then
      Err.Clear
      MsgBox "Du nix Excel! ;-)"
    End If
  End If
  objExcel.Visible = False
  Set objWorkbook = objExcel.Workbooks.Open(Deine_Excel_Datei)
  Set objWorksheet = objWorkbook.ActiveSheet
  ... blah, blah, blah, ...
  mit objWorksheet.Cells(1, 1) greifst Du auf die Zelle 1,1 ...
  objWorkbook.Close
  objExcel.Quit
Und nicht vergessen die Microsoft Excel 9.0 Object Libary zu includen. (Projekt Verweise)
PS: Was hat deiner Meinung nach, ein erfahrener IV - User mit VBA zu tun?
Grüße daywa1k3r
parallemic
erstellt am: 10. Feb. 2003 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi daywa1k3r!
Dein Code beschreibt, wie ich an eine externe Excel Datei rankomme,
aber nicht, wie ich mit Visual Basic DIE Tabelle öffnen kann, die IV als Embedding unter "Dritte" speichert, wenn ich eine Excel-Datei einbette und nicht verknüpfe. Also hilft mir dein Code nicht so richtig weiter  :-(
Sonst noch sachdienliche Hinweise, wie ich dieses "Embedding" mit Visual Basic öffnen kann???
parallemic
