Thema: fehlermeldung (1188 mal gelesen)
junior33 Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 03.02.2003
erstellt am: 03. Feb. 2003 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo erstmal an alle, ich habe beim öffnen von einigen zeichnungen in volo view (vollversion mit sämtlichen updates)probleme. einige zeichnungen lassen sich nur bedingt öffnen bzw. spuckt volo view ne fehlermeldung aus (this drawing contains some sheets that cannot be viewed in volo view. resave the file in autodesk inventor with the "save dwf format" option turned on and make sure the drawing views are precise)woraufhin sich die zeichnung auch öffnen lässt jedoch mit dem nachteil das einige elemente der zeichnung fehlen. hat jemand ne idee?? mfg junior33 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 03. Feb. 2003 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für junior33
junior33 Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2003 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, danke erstmal für die schnelle antwort . . . also . . . wir haben hier den inventor 5.3 sowie den volo view 2 build 627 im einsatz . . . ich hatte den volo view auch schonmal geupdated jedoch war das resultat nicht so besonders . . . mit der geupdateten version konnten wir noch weniger zeichnungen öffnen . . . mit der volo view 2 build 627 version bekomme ich die oben genannte fehlermeldung (this drawing contains some sheets that cannot be viewed in volo view. resave the file in autodesk inventor with the "save dwf format" option turned on and make sure the drawing views are precise) . . . ich hoffe ihr könnt mit den zusätzlichen infos was anfangen . . . danke schonmal im voraus mfg junior33 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2003 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für junior33
Hi Junior! Aktuell ist VVE 2.01 SP2 Build 644. 627 ist bei AIS5 auf der Inventor-CD dabei. Der hat bei Zeichungen öfter Macken gehabt und es wurde von AD empfohlen auf 2.01 upzudaten. Bei mir und einem Kundne von uns hat es zu 100% geholfen. Wenn Du trotzdem Probleme hast, dann prüfe einmal, ob die IDWs auch wirklich fertig präzis gerechnet waren, bevor gespeichert wurde. Sonst hakt es sowieso. ------------------ lg  Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
junior33 Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2003 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
junior33 Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2003 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, mir ist eben aufgefallen dass die fehlerhaften zeichnungen bzw. die zeichnungen die nicht geöffnet werden können mit dem inventor 5.3 SP1 erstellt wurden . . . und die zeichnungen die sich anstandslos öffnen lassen mit dem inventor 5.3 SP2 . . . ich werd mal nachschaun ob dies nicht schon die lösung ist . . . vielen dank für deine hilfe mfg junior33 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MPeisler Mitglied
 Beiträge: 95 Registriert: 31.01.2001
erstellt am: 04. Feb. 2003 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für junior33
Hallo junior33, einfach in der Zeichnung mit RMT auf die Ansicht und "alle Untergeordneten einblenden". Wenn dann etwas rot ist hat Inv. noch nicht fertig gerechnet. Gelegentlich habe ich diese Probleme mit dem VV auch. Ich habe aber noch keine Nachteile bemerkt wenn ich diese Meldung einfach ignoriere! Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
junior33 Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2003 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2003 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für junior33
junior33 Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2003 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, das problem hatte aber nichts mit irgendwelchen service packs zu tun . . . hab jetzt herausgefunden woran es lag . . . die zeichnungen waren nur nicht ordentlich auktualisiert gewesen bzw. wurde beim speichern der dateien anscheinend nicht lang genug gewartet . . . nach dem ich in den baugruppen alles aktualisiert und beim aktualisieren lang genug gewartet hatte und danach noch die einzelnen blätter/sheets (wo ich auch warten musste bis alles von rot auf schwarz umgesprungen war) gespeichert habe funktionierte es auch mit volo view (build 627)  mfg junior33 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2003 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für junior33
Hi Junior! Also sind wir wieder bei "alle Ansichten präzise"! Ich habe das schon öfter gemahnt, und mache das jetzt wieder: Das sollte man grundsätzlich vor dem letzten Speichern abwarten, weil a) die Zeichung beim nächsten Mal schneller aufgeht b) nur dann beim Versenden der idw ohne Modell die Zeichung stimmt c) die Wahrscheinlichkeit, daß man die Zeichung wieder öffnen kann ungemein höher ist. Beim 6er gibts ja jetzt die externe Sicherungskopie, aber beim 5er ist es nicht nur einmal passiert, daß sich die Zeichung und auch die interne Vorgängerversion nicht mehr öffnen ließen. Der Grund war u.a. oft auch eine nicht fertig berechnete Ansicht. erkennbar daran, daß bei allen Ansichten im Browser das "rote Symbol" weg ist und das normale da steht, ausgenommen die schattierten Ansichten: bei denen wird nur alle Hundert Jahre eins schwarz, obwohl sie fertig sind. Hoffentlich verinnerlichen das genug Leser, denn das spart viel Troubles mit IDWs. Schönen Abend noch. ------------------ lg  Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
