  Sonderzeichen in Bohrungstabelle
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sonderzeichen in Bohrungstabelle (248 mal gelesen)
steffl
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von steffl an!   Senden Sie eine Private Message an steffl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffl
Fujitsu Celsius M470-2 Nvidia Quadro FX 1800
Creo 2.0 (M050)<P>Inventor bekannt
erstellt am: 16. Jan. 2003 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mich mal dazu überwunden die Bohrungstabelle von Inventor zu verwenden! Und siehe da es gibt schon wieder Probleme wie bei so vielen Sachen funktioiert diese Bohrungstabelle wieder nur zu 50%!
Mein Problem: Habe eine zusätliche Spalte in der Tabelle angelegt um die X/Y-Toleranzen angeben zu können. Erstellt man nun eine Tabelle steht zuerst Wert in der Zeile. Nun möchte ich diesen Text editieren und benutze die im Texteditor vorhandenen Sonderzeichen ± Ø usw. leider steht dann in der Tabelle für ± ein ` .
Welche Schriftart benutzt ihr um diese Sonderzeichen richtig in die Tabelle zu bekommen?
Verwende ich die im Ascii-Code vorgegeben Zeichen für ± Alt + 0 1 7 7 dann funktionierts!
Stefan
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 16. Jan. 2003 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steffl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stefan!
Inventor verwendet dafür den TrueType-Font AIGDT.
zu IV4-Zeiten hats da manchmal Probleme mit der richtigen Installation im OS gegeben.
Schau mal in Deinen Windows\Fonts-Ordner, ziehe die aigdt.ttf heraus auf den Desktop und dann wieder zurück in das Verzeichnis.
Wenns dann noch immer nicht funzt, hast Du die Ehre einen Bug entdeckt zu haben.
lg
Tom
steffl
erstellt am: 16. Jan. 2003 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich gemacht daß ich den Font auf den Desktop und wieder zurück ins Verzeichnis geschoben habe! Hat allerdings nichts gebracht. Es funktioniert nur indem ich den ASCII-Code eingebe.
Für den Fall dass andere auch nochmal auf die Probleme stoßen sollten!
Alt + 0177 = ±
Alt + 0216 = Ø
Alt + 0176 = °
für weitere ASCII-Code schaut auf Seite http://www.richterdd.de/ascii.htm http://www.richterdd.de/ansi.htm
Stefan
