  mit VBA aktiven Part- Werkstoff ändern
Schindler GmbH hat in Phoenix/PLM von ORCON flexible Lösung gefunden , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  mit VBA aktiven Part- Werkstoff ändern (339 mal gelesen)
VOSTA1
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von VOSTA1 an!   Senden Sie eine Private Message an VOSTA1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VOSTA1
erstellt am: 14. Jan. 2003 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich mit einem kleinen Makro, den aktiven Werkstoff im Teil ändern.
Es ist z.B. Stahl (schweißbar) eingestellt
möchte aber S235J2 haben und nicht über die Inventor Eigenschaften gehen.
Public Sub Material_ändern()
    ' Set a reference to the part document.
    ' This assumes a part document is active.
    Dim oPartDoc As PartDocument
    Set oPartDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    Dim oMaterial As ComponentDefinitions?
Dim oMaterial as Material?
Set oMaterial = o.PartDoc.????????????
End Sub
MfG K. Wasner
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 14. Jan. 2003 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VOSTA1 10 Unities + Antwort hilfreich
das dürfte einiges klären.
PS: Die Suchfunktion funktioniert
Grüße daywa1k3r
