  Einschalten von Adaptivität
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einschalten von Adaptivität (271 mal gelesen)
smi01
Sehen Sie sich das Profil von smi01 an!   Senden Sie eine Private Message an smi01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smi01
erstellt am: 18. Dez. 2002 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Inventörler
Mit Adaptivitäten setzen klappts schon recht gut. Doch Heute hat sich ein Bauteil nicht mehr adaptiv setzten lassen. Ich habe zuerst die Adaptivität eingeschaltet und später wieder entfernt, weil es nicht geklappt hat. Als ich wieder später die Adaptivität erneut einschalten wollte, war der Befehl nicht mehr aktiv und ich kann sie nicht mehr einschalten. Kennt jemand das Problem?
Gruss smi
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 18. Dez. 2002 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smi01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi smi!
Da hats den Teil gröber erwischt. Im ipt wird nähmlich hinterlegt, in welcher iam er adaptiv ist (geht ja logischerweise nur einmal!). Wenn das Ausschalten nicht richtig durchgegangen ist, dann hängt der Teil jetzt zwischen den Stühlen.
Falls irgendwo bei den Skizzen Refernzen dranhängen, lösche diese und probier "Kopie speichern unter". Der Teil sollte dann wieder sauber sein.
lg
Tom
smi01
erstellt am: 18. Dez. 2002 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Tom
Habs kopiert und es funkt wieder.
Salü
