  3 Fragen
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3 Fragen (692 mal gelesen)
rsf
Sehen Sie sich das Profil von rsf an!   Senden Sie eine Private Message an rsf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rsf
erstellt am: 28. Nov. 2002 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe R5 und teste die Kombination von Inventor mit anderem Software. Dazu 3 Fragen:
1. Weiss jemand wann ein Objekt-Enabler für Inventor-Dateien oder sogar eine direkte Schnittstelle zu den Autocad-produkten kommen wird?
2. Kann man in VRML exportieren?
3. gibt es etwas analoges zu Hyperlinks im Autocad?
Kann mir jemand weiterhelfen.
Danke. rsf.
Dano
Sehen Sie sich das Profil von Dano an!   Senden Sie eine Private Message an Dano  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dano
AIS9
Compass
CadenasV8<P>P4 3GHz
2GB RAM
Quadro4 750XGL
erstellt am: 28. Nov. 2002 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rsf 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Daten können im Inventor derzeit nicht als VRML gespeichert werden. Es muß der Weg über das MDTMechanical Desktop gegangen werden.
Daß die Daten im ACAD geöffnet werden könne, glaube ich wird sicher nicht so schnell sein. Dafür müßte der VoloView verwendet werden.
Zu Punkt 3 fällt mir nur EDM System ein. Ist also keine wirkliche Antwort.
Schönen Abend
mfg,
Dano
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 28. Nov. 2002 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rsf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi RSF!
Es gibt frei definierbare Hyperlinks im AutoCAD seit Version 2000i.
Was willst Du im Detail damit machen?
lg
Tom
Robby Lampe
Sehen Sie sich das Profil von Robby Lampe an!   Senden Sie eine Private Message an Robby Lampe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robby Lampe
erstellt am: 28. Nov. 2002 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rsf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi rsf,
zu VRML habe ich nichts gefunden, aber ZGL/XGL sind auch nicht zu verachten (siehe Präsentationen.
gruß
robby
SEHER
Systemanalytiker
Sehen Sie sich das Profil von SEHER an!   Senden Sie eine Private Message an SEHER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SEHER
Inventor 2 bis 2022
häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 12. Mai. 2003 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rsf 10 Unities + Antwort hilfreich
-------------Es gibt frei definierbare Hyperlinks im AutoCAD seit Version 2000i.Was willst Du im Detail damit machen?--------------
Hallo Forum, ich würde auch gerne jedem Bauteil/Baugruppe einen Hyperlink mitgeben, um die Ableitung anschließend in DWF zu speichern. Bei den DWF Dateien könnten die links mittels Viewer angesprochen werden (funktioniert zumindest mit AutoCAD)und damit ein Ersatzeilkatalog gestaltet werden. Der Kunde könnte dann mit dem ExpressViewer im Zusammenbau das gewünschte Bauteil/Baugruppe anklicken und würde dann sofort auf der Bauteilzeichnung/Bestelliste landen.
Alles Träumerei oder????
Seher
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 13. Mai. 2003 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rsf 10 Unities + Antwort hilfreich
zu punkt 2: http://www.cadstudio.cz/vrmlout.htm
ist aber nur ein paar tage kostenlos... aber mal anschaun oder?
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
