 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Abwicklung?!? (2340 mal gelesen)
cadde71 Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 15.11.2002
erstellt am: 15. Nov. 2002 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
 Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 15. Nov. 2002 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadde71
Wo soll man mit der AW ansetzen? Wenn es eine gesweepte Profilskizze ist, dann ist das Teil nicht über die "Blechfunktionen" erzeugt. Die Gegenfrage wäre dann: Ist das Bauteil überhaubt "blechgerecht"? ------------------ CADworkerDieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wirkau Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 15. Nov. 2002 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadde71
cadde71 Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2002 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadde71 Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2002 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Nov. 2002 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadde71
Hallo cadde71, das heist, der Querschnitt ist elliptisch und außerdem ist das Rohr ein "Kegel". => das Ding ist 'ne Erhebung und läßt sich mit dem IV nicht ohne Zusatztool wie SPI o.ä. abwickeln ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2002 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadde71
cadde71 Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2002 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadde71 Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2002 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 15. Nov. 2002 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadde71
Hmm, ich hab's mal probiert für 'ne einfache Ellipse ohne Kegel, mit IV6, noch ohne SP1. - Vorlage Blech.ipt - Ellipse skizzieren und mit Trennspalt versehen (Halbe Ellipse geht auch) - Rohr erstellen mit Konturlasche - a)Abwickeln über Schaltfläche -> Mecker - b)Abwickeln mit Anwahl der Ellipsen-Oberfläche -> auch Mecker Und deshalb mecker' ich jetz' auch. Denn wie heißt's: Ein bisschen was geht immer .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadde71 Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2002 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Nov. 2002 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadde71
cadde71 Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2002 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Nov. 2002 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadde71
cadde71 Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2002 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Nov. 2002 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadde71
cadde71 Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2002 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Nov. 2002 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadde71
Hab' grade Mails gekriegt, und antworte gleich hier: Link: www.rhino3d.com Auch bei CAD.de gibt's ein Forum dafür, ist aber eher wenig los. Mehr ist in der Rhino-Newsgroup bei news.rhino3d.com Es gibt eine 25-Läufe Testversion zum Spielen. Preis etwa 1000 Euro, mit Renderer Flamingo (etwas langsam für die Aufgaben des Alltags) 1330 Euro. Der Schwierigkeitsgrad? Nun ja, es ist ein sehr universeller Flächenmodellierer, hat noch keine Parametrik, aber man arbeitet auch in diese Richtung. Ich hab ein paar Rümpfe für meine Flieger damit gemacht. Stützgerüst in AutoCAD, Flächen mit Rhino, evtl. Weiterarbeit mit MDT . Es ist wie überall: Nutzt man es regelmäßig, ist es einfach. Machste das nur alle zwei Jahre mal, suchste nur 'rum ..  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vudi Röller Mitglied Erst Schlosser, dann Bergmann, jetzt freiberuflicher Konstrukteur und CAD-Trainer
 Beiträge: 148 Registriert: 15.07.2002 MSI K7N2 Delta L; Barton 2500; 512MB; WIN2000 SP3; nVidia FX 5600; Mechanical Desktop ab R2; Inventor ab R2; SolidWorks 2001 Plus.
erstellt am: 15. Nov. 2002 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadde71
Hallo an alle Blech-Abwickler. Weiterhin gilt. Einfach oder mehrfach gebogene Flächen lassen sich im Inventor nicht abwickeln. Ausnahmen. Konus und Zylinder. ------------------ den Röller sein Vudi Mitglied im ExtremAufInventor7Warting-Club --- Power Extrem Inventoring - vielleicht irgend wann mal. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2002 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadde71
