  Schon Erfolg gehabt mit Aufklebern in IV6 ???
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schon Erfolg gehabt mit Aufklebern in IV6 ??? (436 mal gelesen)
Frank20
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Frank20 an!   Senden Sie eine Private Message an Frank20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank20
erstellt am: 05. Nov. 2002 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe in einer Skizze ein Bild platziert und möchte das
dieses auch auf der Fläche des Bauteiles erscheint. Bei
dem Befehl Aufkleber schmiert mir der Inventor jedes
mal ab. Fehler im System oder Anwenderfehler????
Gruß Frank
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 05. Nov. 2002 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank20 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank!
Läuft bei mir einwandfrei. Skizze erstellen, Bild einfügen, Skizze zu und Befehl Aufkleber, Bild wählen, Fläche wählen (habe auch schon verformte probiert), fertig ist das Dinner.
Frage GraKa/Treiber?
lg
Tom
lg
Tom
Frank20
erstellt am: 05. Nov. 2002 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Tom,
schön das es doch funktioniert!
In meinem Rechner ist eine nVidia Quadro2 Pro;
doch ich glaube nicht, das es daran liegt, denn
Du hast geschildert, dass nach dem Befehl Aufkleber
Du Bild anwählst und Dir dann ein Bild aussuchen
konntest. Das geht bei mir nicht! Ich kann nur eine
Fläche auswählen. Beim Button Bild passiert nichts!!
Frank
Robby Lampe
Sehen Sie sich das Profil von Robby Lampe an!   Senden Sie eine Private Message an Robby Lampe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robby Lampe
Autodesk Inventor
Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen)
Windchill ProductPoint
Windchill Intralink
erstellt am: 05. Nov. 2002 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank20 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier mein alter Film zum Thema: Erstellung eines Aufkleber
gruß
robby
Frank20
erstellt am: 05. Nov. 2002 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Unterstützung!
Ich habe soeben gemerkt, dass ich zwei Schritte in einem
machen wollte und das hat nicht funktioniert!
Also erst ein Objekt erstellen, dann eine Skizze mit Bild
und dann jet et!!!
