  Netto-Tankvolumen errechnen?
Phoenix/PLM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Netto-Tankvolumen errechnen? (319 mal gelesen)
TNT
freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von TNT an!   Senden Sie eine Private Message an TNT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TNT
erstellt am: 18. Okt. 2002 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe einen Tank konstriert, bei welchem die Pumpe innen im Tank befestigt ist. Um nun das Netto-Tankvolumen zu bekommen, habe ich ein Hilfsmodell erstellt, welches den Tank komplett ausfüllt. Anschließend habe ich mit der Kollisionsanalyse in der Auswahl1 das Hilfsmodell ausgewählt, und in Auswahl2 alle Innenteile (Pumpe, Füße, Schläuche, Rohre,...) ausgewählt. Die Auswertung der Kollisionsanalyse habe ich dann nach Excel exportiert und alle Schnittvolumen addiert. Das Ergebnis habe ich dann vom Hilsmodell-Volumen subtrahiert.
Das muss im Inventor doch leichter gehen, oder?
TNT-Konstruktion          (freiberuflicher Konstrukteur)
Jürgen Galba
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Galba an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Galba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Galba
erstellt am: 18. Okt. 2002 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TNT 10 Unities + Antwort hilfreich
Haben Sie mal gedacht an abgeleitene Komponente, neme das Netto-Tankvolumenmodel und differenzieren die Innenteile (Pumpe, Füße, Schläuche, Rohre,...) von den tank, den volume der uberbleibt is ihr ergebniss sowie ich ihr problem verstehe.
