  Inventor 5
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inventor 5 (341 mal gelesen)
Theo Barth
Sehen Sie sich das Profil von Theo Barth an!   Senden Sie eine Private Message an Theo Barth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theo Barth
erstellt am: 16. Okt. 2002 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Problem mit meiner Stückliste. Die Summen der einzelnen Posten stimmt nicht und ich kann diese Zahlen aber auch nicht manuell verändern. Was kann ich tun ?
Vielen Dank für die Antworten
Theo
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 16. Okt. 2002 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theo Barth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Theo!
Wen Du sicher bist, daß Dein Assembly paßt, dann öffne die Stückliste mit einem Doppelklick und nimm die Schaltfläche "Stückliste vergleichen". Dann bekommst Du die geänderten Felder gelb markiert und kannst mit einem RMK die Änderungen übernehmen. Wenn das nicht der Fall ist, dan steht Dein PC vielleicht auf einer Wasserader ...
lg
Tom
wirkau
Sehen Sie sich das Profil von wirkau an!   Senden Sie eine Private Message an wirkau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wirkau
erstellt am: 17. Okt. 2002 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theo Barth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ihr zwei,
die Theorie mit der Wasserader ist mir neu. Bisher gingen die "Gläubigen" von einem Gnom aus der bei der Installation materialisiert.
Peter
