Thema: MDT 6 nach INVEBTOR (883 mal gelesen)
DirkW Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 15.02.2002
erstellt am: 02. Okt. 2002 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, unsere CAD-Rechner wurden von NT4 auf Win2000 umgestellt und nun funktioniert das einlesen von MDT 6 Dateien in INV nicht mehr. Die Installtionsreihenfolge von Series 5.3 ist wie bei NT4: IE 5.5 - VVE 2.0 - MDT 6 PP inkl. SP2 - SP3 - INV 5.3 - SP1 - SP2 - Inhaltsbiblio. Wer kennt eine Lösung? Gruß DirkW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pinsler Mitglied Ing. Konstruktionsleitung
 Beiträge: 248 Registriert: 24.09.2002 Bild zum schmunzeln im Profil :-) Inventor Pro. 10 mit SP3a Mechanical Desktop 2006 mit SP1
erstellt am: 02. Okt. 2002 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DirkW
Hallo, sorry das ich nachfrage, aber mit NT4 ging das ??? Wir haben auch W2000 und haben uns damit schon abgefunden das es nicht geht. mfg Pinsler ------------------ Freunde sind Menschen, die Deine Vergangenheit akzeptieren, Dich in der Gegenwart mögen und in Deiner Zukunft zu Dir stehn ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DirkW Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2002 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SigiK Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 29 Registriert: 13.06.2002 MDT6-2005 IV5.3-9SP3,AIP10SP3, Compass Dual P4-XEON 1700/256/400MHz 2GB RAM ATI FireGL 8800 128MB
erstellt am: 02. Okt. 2002 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DirkW
Hallo Dirk, also das interressiert mich auch. Wie hat denn das Einlesen von MDT6 Dateien in Inventor bei NT4 funktioniert? Wäre um jede Antwort dankbar! Oder meinst Du erst Step und dann in Inventor einlesen? Gruß Sigi ------------------ Konstruktionsbüro Kampf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DirkW Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2002 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
 Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 02. Okt. 2002 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DirkW
Hallo @ all, eben habe ich das mal probiert, denn früher (MDT4/IV4) funktionierte das (noch). Und siehe da: es geht immer noch. Unter W2K , Series mit SP's. Der erste Versuch scheiterte, weil ich offensichtlich eine Baugruppe versucht habe zu übersetzen, und das mochte er nicht. Wenn ich Einzelteile, auch ältere, übersetze, klappt das (als Teil) einwandfrei. Gruß Martin www.sattler-tb.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mkon3 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 102 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 02. Okt. 2002 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DirkW
Ich habe die IV Series 5.3 unter XP installiert und bei mir klappt das Übersetzten auch einigermaßen gut mit Baugruppen. Bevor ich die entsprechende DWG Datei öffne stelle ich erst unter Optionen die "Einheit der Datei" von Zoll auf mm um. Aber die Übersetztung kann einige Zeit dauern. Vielleicht hilft es weiter. Gruß Scotti ------------------ Scotti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 03. Okt. 2002 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DirkW
DirkW Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2002 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Achim, wie muß den "der Suchpfad für Support-Datei" aussehen, damit das einlesen in IV funktioniert? Wenn ich in IV eine DWG anwähle passiert nichts mehr, Prozessorauslastung 0%. Gruß DirkW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2002 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DirkW
DirkW Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2002 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Einträge sind bei mir genauso. Ich habe aber die Servicepacks zwischendurch, also direkt nach der Installation von MDT 6PP und vor INV installiert. Werde es mal anders probieren. Gruß DirkW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DirkW Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2002 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Zeit heilt alle Wunden! Endlich habe ich die Lösung für mein Problem gefunden. Wir verwenden Windows 2000, dort ist es möglich die Sprache für "MENÜS und DIALOGE" einzustellen. Damit das Konvertieren von MDT nach IV funktioniert, muß die Sprache auf ENGLISCH einstellt werden, dann klappst auch wieder mit den MDT -Daten. Gruß
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
 Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 27. Nov. 2002 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DirkW
