Thema: Zeichnungsableitung von parametrischen Teilen (326 mal gelesen)
ludo Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 26.09.2002
erstellt am: 26. Sep. 2002 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin neu im Forum und arbeite seit einem 0,5 Jahr mit Inventor5.3. Habe folgendes Problem. Ich habe eine Baugruppe vollkommen parametrisch aufgebaut, um mir beliebige Größenkonfigurationen des 3D-Modells zu erstellen. Dies funktioniert zwar träge aber fehlerlos. Nun will ich von der jeweils eingestellten Modellgröße eine 2D-Zeichnungsableitung machen, die ich danach vom 3D-Modell abkoppeln kann. Habe schon alles mögliche probiert, immer wieder wird die *.idw aktualisiert. Kann mir jemand einen praktikablen Tipp geben? ludo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schorsch Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 671 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 26. Sep. 2002 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ludo
Hi ludo, meines Wissen's gibt es keine Möglichkeit die 2D-Ableitung sauber vom 3D-Teil abzukoppeln. Das ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Was geht (aber nicht gut), ist die Zeichnung in ACAD exportieren. Aber der eigentlich richtige Weg ist: Mit dem Design Assistenten den 3D-Körper und die zugehörige Zeichnung kopieren. Dann den neuen 3D-Körper ändern => Die (neue) Zeichnung ändert sich dann auch. Dann hast Du für jede Variante ein 3D-Modell + zugehöriger Zeichnung. Wenn Du übrigens eine Variantenkonstruktion machst schau Dir mal die Sache mit den IParts an  ------------------ Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ludo Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2002 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Olaf, für mich macht es schon Sinn die 2D-Ableitung vom Modell zu trennen. Ich kann mit dem parametrischen Modell weit über 500 Varianten ableiten und möchte deshalb nicht immer das komplette 3D Modell mit speichern. Die Übertragubg ins ACAD ist gelindegesagt lausig. Ich wende auf die exportierte ACAD-Datei auch noch ein *.arx Programm an, dass mir die Objekte vernünftig im Modellbereich darstellt aber spätestens bei Schnitten und Toleranzen ist Schluß. Außerdem ist mir der Nachbearbeitungsaufwand einfach zu hoch. Trotzdem Danke für Deine Mühe.
mechanical Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 192 Registriert: 28.06.2002 ANSYS Workbench 15 @Windows 7 Workstation HP Z820 SolidWorks 2014
erstellt am: 26. Sep. 2002 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ludo
Die einfachste Lösung wäre: Drucken im PDF-Format Ist zwar nicht die schönste Lösung, aber die einfachste. Da kannst du dann die Baugruppe beliebig verändern und bei jeder neuen Variante einfach neu ausdrucken. Nachbearbeiten spielt sich halt nicht mehr. Schönes Wochenende ------------------ mechanical Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TSch Mitglied CAD/PDM Administrator
 Beiträge: 102 Registriert: 26.07.2002 STOP 0x0000 Fehlender oder falscher Kaffee - Benutzer deaktiviert
erstellt am: 26. Sep. 2002 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ludo
Hallo Ludo, was Du willst,funzt so : Erstelle dine zeichnung.Erstelle Dir eine ipj Projektdatei, die Dein Modell NICHT (NICHT!!!) findet.Wenn Du diese ipj lädst und die idw öffnest,mußt Du bei "Verknüpfung auflösen" überspringen wählen, und dann hast Du eine (zeitweise, solange das Modell nicht im Hintergrund ist) abgekoppelte Zeichnung. Aber mit R6 ist das noch einfacher : Da wird es eine Funktion geben, Zeichnungen "einzufrieren". Vile Erfolg TSch  ------------------ Gruß TSch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
