  Datenkonvertierung
Autor Thema:  Datenkonvertierung (702 mal gelesen)
Thomas Gruber
AE Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Gruber
IV2008 SP2
auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 11. Sep. 2002 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute
Wir arbeiten mit IV5.3 und haben immer mehr Probleme mit Daten von anderen CAD Systemen. (Catia, Pro-E, Solid Edge,...)
Wir haben jetzt für teures Geld Catia Daten konvertieren lassen, und diese funktionieren auch.
Unser Problem ist hier die Datengröße.
Gibt es irgendwelche Möglichkeiten, die Größe der Daten zu verringern?????.
mtl3d
Sehen Sie sich das Profil von mtl3d an!   Senden Sie eine Private Message an mtl3d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mtl3d
Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 11. Sep. 2002 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Gruber 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Konvertierung in jedwede Richtung gibt es nun einmal solche Probleme. Dies liegt meist daran, daß bestimmte Geometrien im Kernelbefehlssatz nicht enthalten sind und bei der Konvertierung durch andere nachgebildet werden müßen. Besonders übel kann dabei die Konvertierung über IGES sein, da die Flächenelemente ansich mehr Daten benötigen (Faktor 2 bis über 10). STEP ist in den meisten Fällen besser.
ciao
Achim
MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie
TSch
CAD/PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von TSch an!   Senden Sie eine Private Message an TSch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TSch
STOP 0x0000
Fehlender oder falscher Kaffee - Benutzer deaktiviert
erstellt am: 13. Sep. 2002 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Gruber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kollegen !
Ich muß noch "einen aufschippen". Wir haben jetzt probiert, Inventor Daten (Assembly) über IGES an IDEAS (Master Series V9) weiterzugeben.
Das kam als ziemlicher "Salat" bei unserem Kunden an.
Hat jemand Erfahrung, in welchem Format (STEP203/214, IGES (welche Optionen?) das am besten funzt ? Wie müssen Daten aus IDEAS exportiert werden, damit Sie im Inventor brauchbar sind ?
Bin für alle Tips absolut dankbar
TSch
Gruß TSch
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 15. Sep. 2002 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Gruber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tsch!
Wie auch immer, meide IGES wo es nur geht. Der Standard ist uralt und kann dementsprechend.
Ich habe mit step die besten Erfahrungen gemacht. Welche Einstellungen dann im Detail am Besten sind, kann man immer nur mit Probieren herausfinden.
lg
Tom
mkon3
Sehen Sie sich das Profil von mkon3 an!   Senden Sie eine Private Message an mkon3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkon3
erstellt am: 15. Sep. 2002 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Gruber 10 Unities + Antwort hilfreich
Als wir öffnen die Daten (Iges; Step usw.) erst in MDTMechanical Desktop aus der Inventor Series. Dann werden die Daten zu einem Volumenmodell "zusammengebastelt" und als Basisteil abgespeichert (DWG Format). Damit sollte der IV keine Probleme mehr haben.
Scotti
Be.Fritz
Dipl.Maschinenbau-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Be.Fritz an!   Senden Sie eine Private Message an Be.Fritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Be.Fritz
CAD-Daten:
MDT 6 PP mit SP4
+ SPI 3D-Blech-Desktop 6a
keine Netzwerkversionen
und
Sold Works 2003/2005(Netz.)
erstellt am: 15. Sep. 2002 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Gruber 10 Unities + Antwort hilfreich
probiert doch mal den folgenden Link hinsichtlich dem STEP-Datenaustausch aus, Inventor ist hier zwar nicht enthalten aber dafür Mechanical Desktop <-> IDEAS.
http://www.prostep.org/de/stepportal/best_practices/auswahl_cad_systemkombinationen/
Ihr könnt ja in diesem Forum eure Erfahrungen mit diesen Datenaustausch-Einstellungen berichten!
