  Darstellung Zeichnungskommentar
Autor Thema:  Darstellung Zeichnungskommentar (271 mal gelesen)
MPeisler
Sehen Sie sich das Profil von MPeisler an!   Senden Sie eine Private Message an MPeisler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MPeisler
erstellt am: 11. Sep. 2002 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Spezialisten!
Ich hätte da mal ganz gerne ein Problem mit dem Inventor. Wenn ich eine Zeichnungsableitung mache und diese mit Zeichnungskommentaren (in diesem Fall Bemaßung und Mittellinien) versehen will kann ich diese zwar plazieren, danach verschwinden sie aber wieder. Wenn ich die Zeichnung speicher und erneut aufrufe sind die Maße in der Voransicht zu sehen, in der eigentlichen Zeichnung nicht! Wenn ich mit dem Curser über das Maß fahre erscheint es in rot mit den grünen Endpunkten und ich kann es bearbeiten!
Die Lösung von Andi S vom 10.08.2002 hilft bei mir leider nicht. Meine technischen Daten sind:
Intel 850E 2A GHz, 512 kB Cache
1 GB PC 800 Non-ECC RDRAM
64 MB nVidia Quadro4 700XGL 4x AGP mit Treiber lt. Autodesk
Win 2k, Inv. 5.3 SP2
Könnt ihr mir helfen?
Martin
mtl3d
Sehen Sie sich das Profil von mtl3d an!   Senden Sie eine Private Message an mtl3d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mtl3d
Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 11. Sep. 2002 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MPeisler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Sieh an! Ein echter Inventor Fan
Diese Phänomen taucht IMHO immer nur dann auf, wenn Das Teil geändert wurde und die Ableitung aktualisiert werden muß. Meine Lösung dazu: 1x speichern, Inventor schließen und wieder starten. Dann sollte es funktionöckeln. Hierzu gibt es aber schon eine ganze Menge Beiträge mit durchaus unterschiedlichen Lösungen: Suchfunktion!
ciao
Achim
MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie
