  3D-Viewer
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D-Viewer (898 mal gelesen)
mijan
Sehen Sie sich das Profil von mijan an!   Senden Sie eine Private Message an mijan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mijan
erstellt am: 07. Sep. 2002 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benötige einen 3D-Viewer um Kunden ohne I5.3 unsere 3D-Modelle
zugänglich zu machen.
Wichtig ist --> keine umständliche Softwareinstallation!
            --> keine umständliche Handhabung
            --> Zoomen, drehen in jede Ansicht
            --> preisgünstig - besser kostenlos
Habt Ihr Empfehlungen  - Freue mich auf eure Tips!!
mfg Mirko
NobbiB
Sehen Sie sich das Profil von NobbiB an!   Senden Sie eine Private Message an NobbiB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NobbiB
MS Windows XP Pro SP2
P4 3,4 GHz, 2GB RAM,
Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 07. Sep. 2002 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mijan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi mijan,
was spricht eigentlich gegen VoloViewExpress (abgesehen davon, daß es "kostenlos" beim Inventor mitgeliefert wird und sich Inventor ohne das Teil nicht installieren läßt)???
Zur Not können Deine Kunden VVE auch kostenlos aus dem Netz unter www.autodesk.com ziehen!
NobbiB
Robby Lampe
Sehen Sie sich das Profil von Robby Lampe an!   Senden Sie eine Private Message an Robby Lampe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robby Lampe
erstellt am: 07. Sep. 2002 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mijan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mirko,
für Leute die ein Viewer benötigen der mehr als IV5.x anzeigen kann gibt es auch das AutoVue - Forum (aktuelle Formatliste).
gruß
robby
alltrotec GmbH
http://www.alltrotec.de
Moderator des AutoVue-Forum
murphy2
Sehen Sie sich das Profil von murphy2 an!   Senden Sie eine Private Message an murphy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy2
C 64
Amiga 1000 mit
8.5 MB RAM und
Seagate ST225
RLL formatiert
Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 09. Sep. 2002 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mijan 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch nicht von schlechten Eltern ist der kostenlose HOOPS-Acis-Viewer, den man sich bei www.Spatial.com kostenlos runterladen kann.
Er kann schön zoomen und drehen, Maße kriegt man aber nicht heraus (manchmal ganz nützlich) und er zeigt nur 3d-Modelle. Man kann Teile des Modells umfärben, so wie im Inventor auch wenn man bei Extrusionen bei den Eigenschaften die Farben ändert. Das ist manchmal ganz nützlich, wenn der Fertigung nicht klar ist, wo sie bearbeiten soll und wo nicht.
Dem Kunden gibt man keine vollständige Inventor-Datei, sondern speichert mit "Kopie speichern unter" die kleinere SAT-Datei, die mit Winzip weiter schrumpft. Die kann im Normalfall auch ein CAM-Programm lesen und auch Autocad.
Demodateien gibt's auf meiner Internetseite bei der Dampfmaschine.
Mir wurden auch ein paar "professionellere" Viewer angeboten, das Feedback auf die Interneteite ließ uns letztlich beim ACIS-Viewer blbeiben.
Juergen Krueger
Sehen Sie sich das Profil von Juergen Krueger an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen Krueger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen Krueger
erstellt am: 17. Sep. 2002 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mijan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mirko,
schau bitte mal unter www.o2c.de
Der o2c-Player ist kostenlos. Falls Du 3DS-Daten schreiben kannst, können diese ebenfalls kostenlos unter www.o2c.de konvertiert werden.
Durch die sehr hohe Komprimierung (bis Faktor 800) können die Modelle auch per Mail verschickt werden.
Gruß Jürgen
