  boolsche Operation???
Hastamat packt PDM mit ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  boolsche Operation??? (634 mal gelesen)
Inventorguru
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Inventorguru an!   Senden Sie eine Private Message an Inventorguru  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Inventorguru
erstellt am: 03. Sep. 2002 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
ich hätte da gerne mal wieder ein Problem!
Wie managed man eigentlich eine boolsche Operation?
Soviel ich herausgefunden habe muß man mit abgeleiteten Komponenten arbeiten - so weit so gut - aber wat nu???
Hilfetexte in Inventor? FEHLANZEIGE!
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar!
GURU
Hias2000
Metallbauermeister
Sehen Sie sich das Profil von Hias2000 an!   Senden Sie eine Private Message an Hias2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hias2000
erstellt am: 03. Sep. 2002 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inventorguru 10 Unities + Antwort hilfreich
Du erstellst die Teile die du brauchst als Baugruppe ineinander und
speicherst diese ab. Dann öffnest du eine neue Bauteildatei klickst
auf Skizze um diese abzuwählen und öffnest eine abgeleitete Komponente ( Baugruppe ). In diesem Feld kannst du anwählen was er mit wem verschneiden soll .
Das war doch ganz einfach .
MFG Matthias
Inventorguru
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 03. Sep. 2002 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Hilas 2000!
Jetzt funtzt!!!
Doch könnte man diese Funktion etwas komfortabler in Inventor einbauen.
Vielleicht V7 oder V8?!
GURU
