  BG: Arbeitsstellungen
Franke GmbH erschließt Produktdaten mit Phoenix/PDM von ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  BG: Arbeitsstellungen (851 mal gelesen)
Andy@SIC
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Andy@SIC an!   Senden Sie eine Private Message an Andy@SIC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy@SIC
erstellt am: 02. Sep. 2002 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
bin gerade dabei eine Greifzange zu modefizieren. Dabei ist es wichtig den Spalt zwischen den beiden Greifbacken in einen bestimmten Abstand zu bringen. Ich fummele mir dabei die ganze Zeit einen zurecht um jedesmal die Backen auf die max. Öffnungsstellung und min. Schließstellung zu ziehen. Und da es eine genaue Sache werden soll muß ich mich dann noch ranzoomen bist die Greifbacke richtig auf dem Anschlag sizt. Ganz schön viel Aufwand und nervig. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit z.B. diese Stellungen vorzudefenieren und durch umschalten die jeweiligen Stellungen sofort zu erreichen??
Könnte mir vorstellen daß dies z.B bei Pneu-Zylinder ebenfalls notwendig werde würde ==> ausgefahren ==> eingefahren.
Danke für Eure Antworten.
Gruß Andy
[Diese Nachricht wurde von Andy@SIC am 02. September 2002 editiert.]
mechanical
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mechanical an!   Senden Sie eine Private Message an mechanical  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mechanical
ANSYS Workbench 15 @Windows 7
Workstation HP Z820
SolidWorks 2014
erstellt am: 02. Sep. 2002 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy@SIC 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich mach das immer mit Abhängigkeiten die ich abwechselnd unterdrücke.
mechanical
NobbiB
Sehen Sie sich das Profil von NobbiB an!   Senden Sie eine Private Message an NobbiB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NobbiB
MS Windows XP Pro SP2
P4 3,4 GHz, 2GB RAM,
Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 02. Sep. 2002 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy@SIC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andy,
so etwas macht man(n) eigentlich mit Abhängigkeiten...oder?
Tschö
NobbiB
Andy@SIC
Konstruktion
erstellt am: 02. Sep. 2002 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
D.h. ich muß zwischen den einzelnen Abhängigkeiten hin und her klicken? Ich hatte mir das am Anfang auch schon gedacht. Aber den Gedanken habe ich ganz schnell verworfen, weil ich dachte, daß muß auch eleganter gehen? Was mach ich den wenn ich eine komplexe BG habe wo ich mich durch die ganzen Beziehungen hangeln muß? Gibts da keine "Konfigurationen" die man(n) in der BG anlegen kann?
Gruß Andy
mechanical
Workstation HP Z820
SolidWorks 2014
erstellt am: 02. Sep. 2002 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy@SIC 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du die Backen bewegen kannst wie du es beschreibst, dann brauchst du nur eine der beiden Maximalstellungen zu unterdrücken.
Noch ein Tipp: Wenn du das zu verändernde Teil adaptiv setzt kannst du über die Abhängigkeiten das zu verändernde Maß "automatisch" anpassen lassen (sofern es mit der adaptivität funktioniert).
mechanical
TNT
freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von TNT an!   Senden Sie eine Private Message an TNT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TNT
erstellt am: 02. Sep. 2002 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy@SIC 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch's mal mit RMT auf die Abhängigkeit und gehe dann auf 'nach Abhägigkeit bewegen'. Dann kannst Du Start-/ und Endwerte eingeben, und die Greifzange danach bewegen lassen. Ich könnte mir bei einer Greifzange speziell eine Abhängigkeit nach Winkeln vorstellen (Abhängikeit bewegen lassen von geöffneten 90° bis geschlossenen 0°).
Till
Nachtrag: Oder Du könntest ein zusätzliches Teil erstellen, welches aber nur eine Skizze mit dem Öffnungswinkel enthält, und die zu bewegenden Teile adaptiv auf diese Skizze ausrichten. Wenn Due dann die Skizze änderst, bewegen sich die anderen Teile mit!
TNT-Konstruktion
[Diese Nachricht wurde von TNT am 02. September 2002 editiert.]
Andy@SIC
Konstruktion
erstellt am: 02. Sep. 2002 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
RMT ??
Gruß Andy
NobbiB
erstellt am: 02. Sep. 2002 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy@SIC 10 Unities + Antwort hilfreich
RMB = RMT
bedeutet [R]echter [M]ouse[B]utton bzw. [R]echte [M]aus[T]aste
LMB = LMT
bedeutet [L]inker [M]ouse[B]utton bzw. [L]inke [M]aus[T]aste
Tschö
NobbiB
[Diese Nachricht wurde von NobbiB am 02. September 2002 editiert.]
Robby Lampe
Sehen Sie sich das Profil von Robby Lampe an!   Senden Sie eine Private Message an Robby Lampe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robby Lampe
erstellt am: 03. Sep. 2002 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy@SIC 10 Unities + Antwort hilfreich
..und zur Dokumentation kannst du die MIN- und MAX-Stellungen als Phantom in die Zeichnung einfügen.
gruß
robby
alltrotec GmbH
http://www.alltrotec.de
