  Wer hat (oder Arbeitet mit einer) Spacemouse???
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wer hat (oder Arbeitet mit einer) Spacemouse??? (611 mal gelesen)
Bandito
CAD-Konstrukteur - Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von Bandito an!   Senden Sie eine Private Message an Bandito  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bandito
P4 3200 2048MB PC400, Q4 980 XGL,
240GB Raid 1GB-Lan
AIP 9
Win XP SP2
Mopped mit 1200cc und 122 PS
Besser als jedes Servicepack.
erstellt am: 20. Aug. 2002 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
würde mich mal Interresieren wer hier im Forum alles mit diesem 3D-Eingabegerät Arbeitet, und was euch das bringt.Welchen Typ habt ihr ?
Deluxe oder normal oder was ganz effes?
Falls jemand eine abzugeben hat, findet er bei mir auch ein offenes Ohr.
Also, tut euch keinen Zwang an,
schreibt was.
Bis kaya,
Bandito
Wer später bremst ist länger schnell.... :-)
wirkau
Sehen Sie sich das Profil von wirkau an!   Senden Sie eine Private Message an wirkau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wirkau
erstellt am: 20. Aug. 2002 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bandito 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bandito,
was es bringt? Nimm die Suchenfunktion undd es erschlägt Dich! Hergeben? Nie und nimmer! Wenn die Tasten belegt sind fummelst Du wesentlich weniger auf der Tastatur rum. Was man/frau auf den Tasten unterbringt ist ganz unterschiedlich. Bei mir (SM Classic)
1 = Abstand messen
2 = Skizzieren
3 = Abhänigkeit plazieren
4 = Escape
5 = allgemeine Ansicht (mit Umschaltung)
6 = letzte Ansicht
7 = Ansich ausrichten nach
8 = Isometrie
Quicktip = Fensterwechsel
Peter
Andi S
Sehen Sie sich das Profil von Andi S an!   Senden Sie eine Private Message an Andi S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andi S
IV10 SP3a; Win XP Pro SP1
Pentium 4 3.4GHz 4 GB RAM
Quadro FX3400
erstellt am: 20. Aug. 2002 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bandito 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bandito,
wir arbeiten mit Spaceball 4000FLX und mit Spacemouse Plus, beide sind sehr hilfreich beim Arbeiten im 3D bereich. Manche arbeiten lieber mit dem Ball andere lieber mit dem Puck, ist einfach Geschmackssache, in den Fuktionen sind beide gleich, haben auch den gleichen Treiber.
Wenn Du günstig an ein 3D-Eingabegerät kommen möchtest probiers mal bei Ebay oder bei Dell......
Andi
Bandito
240GB Raid 1GB-Lan
AIP 9
Win XP SP2
erstellt am: 20. Aug. 2002 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jau, danke, ich werd mich ma umgucken.
Wenn ich eien hab, werde ich berichten.
Ghostbyte
Sehen Sie sich das Profil von Ghostbyte an!   Senden Sie eine Private Message an Ghostbyte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ghostbyte
erstellt am: 20. Aug. 2002 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bandito 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bandito,
wenn du jetzt noch "nur" mit der Tastatur arbeitest, dann werden die ersten Stunden mit dem Spaceball ev. hart sein... aber wenn du mal das Feeling hast, dann wirst du das Ding nie mehr weggeben wollen!
Ich persönlich benutze die frei definierbaren tasten so gut wie nie, aber das ist gewöhnungssache.
Wir haben hier den Spaceball - weiss nicht, ob es da überhaupt verschiedene gibt - egal von welchem Anbeiter, es scheinen alle von Logitech zu sein, sie unterscheiden sich nur in der Farbe und mit dem aufgedruckten OEM-Verkäufernamen.
Ich habe leider nur aus der Evaluationsphase einen kleinen Vergleich, aber ich finde die Kugel viel ergonomischer als die Pucks (Spacemaus, wovon es hier viele Konkurrenzprodukte gibt)
Fazit: Der Spaceball ist teuer (doppelt so teuer wie eine Spacemaus), aber in der Anwendung Gold wert!
Zum Evaluieren kannst du sicher beim Händler oder direkt bei www.3dconnection.com ein Ansichtsexemplar besorgen.
Rolf
NobbiB
Sehen Sie sich das Profil von NobbiB an!   Senden Sie eine Private Message an NobbiB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NobbiB
MS Windows XP Pro SP2
P4 3,4 GHz, 2GB RAM,
Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 20. Aug. 2002 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bandito 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bandito,
hab eine SpaceMouse Plus XT und einen HP Spaceball 4000 FLX. Persönlich finde ich die SpaceMouse besser, da sie wesentlich "feinfühliger" ist und sehr solide verarbeitet ist. Allerdings finde ich, daß im Gegensatz zum Spaceball die Tasten etwas unergonomisch angebracht sind. Beim Spaceball habe ich immer das Problem, daß nach einer Weile "der Bildschirm anfängt zu wandern". Soll heißen, daß sich das Modell bzw. Zeichnung anfängt zu drehen. Bin aber mit diesem Problem anscheinend nicht alleine, wie so einige Foren behaupten. Liegt anscheinend an der verwendeten Hardware, die sich beim Erwärmen "verzieht" und diesen Effekt hervoruft.
Hoffe geholfen zu haben!
NobbiB
mtl3d
Sehen Sie sich das Profil von mtl3d an!   Senden Sie eine Private Message an mtl3d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mtl3d
Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 20. Aug. 2002 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bandito 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieh mal hier:
http://www.cad.de/foren/ubb/Forum49/HTML/000934.shtml
ciao
Achim
P.S. Zu Nobbis Beitrag: wenn Dir das "wandern" unter MDT passiert, ist MDT ständig blockiert. Das ist sehr nervig. Mir passiert das mit der Spacemaus auch, wenn z.B. ein Blatt drauf liegt oder dagegen drückt.
MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie
[Diese Nachricht wurde von mtl3d am 20. August 2002 editiert.]
Bernhard Ruf
UnRuhestand
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard Ruf an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard Ruf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard Ruf
erstellt am: 20. Aug. 2002 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bandito 10 Unities + Antwort hilfreich
Tastaturkurzel_und_Kurzbefehle_5er.pdf
Beispiel_fur_eineBelegung_der_Tasten.pdf
seit dem Inventor 1 arbeite ich mit den 3D-Mäusen.
Zuerst mit dem CyberPuck, ohne Knöpfe, dann mit dem CADman mit 4 Knöpfen.
Seit eine Weile mit der SpaceMouse Classic. Grund: Die hat einfach mehr Tasten zum belegen. Auch mit Funktionen, die ich ohne die SpaceMouse nicht habe (z.B. messen).
Ich bin der Meinung, daß man mit einer 3D-Maus schneller arbeiten kann. Ich erstelle eine Skizze und drücke anschliesend auf der 3D-Maus "e" und bin sofort in der Extrusion. Oder im Zusammenbau: während der Vergabe der Abhänigkeiten kann ich die Baugruppe drehen.
Bernhard Ruf
http://Inventor.CAD.de
Bandito
240GB Raid 1GB-Lan
AIP 9
Win XP SP2
erstellt am: 20. Aug. 2002 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tolle Resonanz auf meinen Beitrag. Das man i IV auch keine Taqsten selber mit Funktion belegen kann ist sowieso nicht tool.
Würde auch gerne mehr mit der Tastatur achen können, zum Beispiel Abstand messen und so. Aber dafür habe ich noch keinen Lösungsweg gefunden.
Kennt jemand "geheime" Shortcuts?
Bis kin
Bandito
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Uwe.Seiler an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe.Seiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe.Seiler
HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 20. Aug. 2002 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bandito 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo an alle,
wir haben den Puckman von Logitech (keine Tasten). Gab's im Bundle mit dem Inventor dazu.
Ist eine schöne Sache, da sich das Modell viel feinfühliger drehen lässt und damit die Abhängigkeiten besser positioniert werden können.
Jetzt zu meiner eigentlichen Frage:
Bringen mir die zusätzlichen Tasten wirklich so viel mehr, das es sich lohnen würde nochmals 550,--EURO auszugeben ?
Bin um jede Anregung dankbar.
Uwe S.
