| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Ansichtsrahmen (365 mal gelesen)
Stefan_Übelhack Mitglied Dipl. Ing. (FH) MB
 Beiträge: 67 Registriert: 13.08.2002 XP Prof. IV 5 - 2010
erstellt am: 18. Aug. 2002 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein kleines Problem mit den 2D-Ansichten unter 5.0. Nach ein paar Sekunden bzw bei größeren Baugruppen Minuten wird die Ansicht präzise. Leider wird dabei aber auch der Rahmen des Ansichtsfensters verkleinert, was zur folge hat, daß die Ansicht nur zum Teil sichtbar ist. Geht man auf die gerenderte Ansichtsvariante über siehr man zwar die ganze Ansicht, kann aber nur das was im Ansichtsrahmen ist plotten. Wie kann man die Ansichtsfensterrahmen vergrößern. Warum geht das nicht wie in andren 3D-Programmen.
Hilfeeeeee Stefan
AchimL Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 99 Registriert: 04.05.2002
erstellt am: 19. Aug. 2002 01:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan_Übelhack
Hallo, da mir das Phänomen mal völlig unbekannt ist, solltest Du folgendes nachtragen: 1. Hast Du die verfügbaren Servicepacks drauf? 2. Was für einen Rechner verwendest Du? 3. Gibt es irgend etwas besonders, was Du mit der Ansicht gemacht hast (Einzelheit, Schnitt, Verkürzung)? ciao Achim ------------------ MTL GmbH,Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2002 06:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Achim, Athlon 1000 mit 768 MB Ram NT 4.0 Sp 6a Gforce 2 MX 4.00.1381.1241 IV 5.0 SP2 An den Ansichten habe ich nichts gemacht. Fehler ist nur in bestimmten Ansichten einer Zeichnung und tritt auch auf, wenn man die Ansicht als erste generiert. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
 Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 19. Aug. 2002 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan_Übelhack
Dazu einige Vermutungen: - Die Größe der ersten Ansicht hängt vom Blattformat ab - Inventor setzt den Maßstab selbst fest, meist mit irgendeinem krummen Wert, damit die Ansicht in den Rahmen passt. Wir ändern die Ansicht auf den gewünschten Maßstab und danach falls erforderlich die Blattgröße bzw. den Zeichnungsrahmen. - Bei Schnitten kommt´s darauf an, wie die Schnittlinie definiert wurde: Unbedingt angewöhnen, den ersten Punkt aus der Geometrie heraus zu ziehen (Cursor auf Linienmittelpunkt, nicht klicken, strichlierte Linie aus der Geometrie heraus ziehen, ersten Schnittlinienpunkt anklicken...). Endet die Schnittlinie innerhalb der Geometrie, wird auch die dazu gehörige Ansicht gekappt. Vielleicht hilft`s mfG PeterW ------------------ PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
