  Ausrichtung im Raum
Schindler GmbH hat in Phoenix/PLM von ORCON flexible Lösung gefunden , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Ausrichtung im Raum (2476 mal gelesen)
Martin P
Feinmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Martin P an!   Senden Sie eine Private Message an Martin P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin P
DIVA 2008 / getunt mit SP2
Windows XP (ATARI-Klon)
erstellt am: 16. Aug. 2002 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand,wie ich die Ausrichtung eines Teiles oder einer Baugruppe im Raum ändere.
Ich seh das Teil beim Klick auf Isometrieansicht von unten.
Nicht tragisch aber Lästig.
Steh selber leider total auf'm Schlauch!
Martin
TNT
freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von TNT an!   Senden Sie eine Private Message an TNT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TNT
erstellt am: 16. Aug. 2002 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin P 10 Unities + Antwort hilfreich
Also im TEIL (.ipt) kannst Du die Ausrichtung ändern, indem Du das Koordinatensystem der Skizze neu anordnest (siehe hierzu Inventor Hilfe).
So ähnlich funtioniert's in einer Baugruppe: Das zuerst eingefügte TEIL wird automatisch FEST gesetzt (Stecknadelsymbol im Baugruppen-Browser). Wenn Du mir RK auf dieses erste Teil gehst, kannst Du das Häckchen bei fixiert rausnehmen. Jetzt ist deich Baugrumme kpl. frei. Setzte nun Abhängikeiten des ersten Teils auf die URSPRUNGS-EBENEN der Baugruppe um die Baugruppe wieder zu fixieren.
Ist umständlich und fummelarbeit, löppt aber...
TNT-Konstruktion
STP
AE
Sehen Sie sich das Profil von STP an!   Senden Sie eine Private Message an STP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für STP
Elysium ASFALIS
Elysium CADdoctor
Moldex3D
T-Sim
B-Sim
erstellt am: 16. Aug. 2002 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin P 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin
Die Baugruppe kannst Du beeinflussen, indem Du ein Teil der Baugruppe zu den Ebenen des Ursprung hin mit Abhängigkeiten versiehst.
Bei einem Bauteil kann dies eigentlich nicht sein, da bei der Konstruktion in der Regel von einer der 3 Ebenen (XY, YZ, XZ) ausgegeangen wird. Nur wenn Du z.B. eine STEP Datei eingelesen hast kann das Teil irgendwie im Raum liegen. Dann kannst Du dies nur in eine Baugruppendatei einlesen, positionieren und wieder eine abgleitete Komponente erstellen.
Gruß Steffen
www.camtex.de
Bernhard Ruf
UnRuhestand
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard Ruf an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard Ruf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard Ruf
erstellt am: 16. Aug. 2002 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin P 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
klicke mal auf den Button "drehen" und dann auf die Leertaste.
An dem Würfel kannst Du dann eine neue Ausrichtung wählen, dann RMT und "Isometrieansicht neu definieren".
Fertig.
Bernhard Ruf
http://Inventor.CAD.de
Schorsch
Sehen Sie sich das Profil von Schorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Schorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schorsch
erstellt am: 16. Aug. 2002 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin P 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Martin,
wenn Dein Problem nur die Iso-Ansicht ist gehts auch einfacher:
Den Drehen-Befehl aufrufen,
Space-Taste drücken,
auf einen der grünen Pfeile an den Würfelecken klicken,
RMK und dann "Isometrieansicht neu definieren"
Olaf
OOOPS, da war wohl einer schneller!
[Diese Nachricht wurde von Schorsch am 16. August 2002 editiert.]
TNT
AIS 7, Windows 2000 Prof., AMD 2100+,
1GB DDR, GeForce4 TI4800 128 MB, und Spaß dabei! ;)
erstellt am: 16. Aug. 2002 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin P 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, da seit ihr euch aber einig!
Von mir schon mal vielen Dank, ist ja wesentlich einfacher, als mein rum gehampel...
TNT-Konstruktion
mtl3d
Sehen Sie sich das Profil von mtl3d an!   Senden Sie eine Private Message an mtl3d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mtl3d
Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 16. Aug. 2002 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin P 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Till,
die Methode, ein Teil am Nirvana (die Ursprungsebenen des Urknalls) auszurichten ist aber die sichere, da das Teil dann eine definierte Position hat. Denn wenn das Teil etwas krum und schief ist, orientieren sich die Bauteilkoordinaten schon mal an den Körperkanten. Mit bösen Folgen: Diese Schieflage findest Du auch in der idw wieder. Ich habe letztlich noch das Problem gehabt, das in der Zg. eines Mitarbeiters einfach alles faul war, nichts war genau. Des Rätsels Lösung: das Teil war gegenüber dem Nirwana um 0,2° verdreht!
ciao
Achim
MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie
TNT
erstellt am: 16. Aug. 2002 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin P 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bin ich doch der bessere Mensch!
PS: Ja, dieser Beitrag ist selbstironisch gemeint...
TNT-Konstruktion
Martin P
Feinmechaniker
erstellt am: 19. Aug. 2002 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an alle !
Das Leben kann so einfach sein !
wirkau
Sehen Sie sich das Profil von wirkau an!   Senden Sie eine Private Message an wirkau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wirkau
erstellt am: 20. Aug. 2002 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin P 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Martin
Wenn Du länger mit dem IV geschuftet hast kommt Dir der Satz nicht mehr über die Lippen.
@Till
Ach DER Gattung wirst Du zugeordnet. Kein Wunder, daß mir Dein Verhalten immer etwas sonderbar vorkam.
Grüße an alle aus dem Mech6-Land
Peter
