  iPart zum Haare raufen
Autor Thema:  iPart zum Haare raufen (1504 mal gelesen)
Inventorguru
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Inventorguru an!   Senden Sie eine Private Message an Inventorguru  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Inventorguru
erstellt am: 16. Aug. 2002 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Z46-Flachauswerfer_.zip
Hallo Leute,
ich hätte da mal gerne ein Problem!
Schon seid ein paar Stunden doktern wir an einem interessanten iPart herum. Doch wir sind immer noch nicht auf die Lösung gekommen, obwohl wir sonst einen sehr korpulenten Eindruck machen!!!
Aber Schurz bei Seite, ich kann das Teil zwar problemlos mit allen erwünschten Parametern als Einzelteil erstellen - ohne Mecker von Inventor, soll das Teil aber in einer Baugruppe eingefügt werden stürzt Inventor beim ablegen einfach ab!!! Egal welche Größe ich wähle!
Systemdaten:IV5.3 (SP1+2), WIN2000 (SP3),AS 512MB,32MB Geforce2 MX,Intell 1,6 GH
Für Hilfe wäre ich wirklich sehr dankbar!
GURU
PS. ie Rundungen mußte ich mit Extrusionen erstellen. Denn beim Rundungswerkzeug hat der ASIS-Kernel seinen Dienst quittiert!!!
Das Teil habe ich als ipt angehängt.
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 16. Aug. 2002 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inventorguru 10 Unities + Antwort hilfreich
Hei, Guru
ich hab' in der Tabelle mal die Dezimalkommas durch Punkte ersetzt. Ging besser mit meinen Grundeinstellungen ..
Inventorguru
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 16. Aug. 2002 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Mitteilung W. Holzwarth!
Denn so viele werden wohl heute nicht im Forum unterwegs sein, die meisten werden wohl lieber ein verlängertes Wochenende vorziehen.
Leider befindet sich (auch nach der Änderung von , in .) mein Inventor nach wie vor in freiem Fall.
SigiK
Sehen Sie sich das Profil von SigiK an!   Senden Sie eine Private Message an SigiK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SigiK
MDT6-2005
IV5.3-9SP3,AIP10SP3,
Compass
Dual P4-XEON 1700/256/400MHz 2GB RAM
ATI FireGL 8800 128MB
erstellt am: 16. Aug. 2002 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inventorguru 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guru,
hab dein Teil getestet! Auch Inventor exe
Habe dann unter Eigenschaften / Benutzerdefiniert
aus der Tabelle die werte 7 + 8 gelöscht
danach ließ sich das Teil problemlos in eine Baugruppe einfügen
Hoffe es hilft auch bei dir
Gruß Sigi
Konstruktionsbüro Kampf
TSch
CAD/PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von TSch an!   Senden Sie eine Private Message an TSch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TSch
STOP 0x0000
Fehlender oder falscher Kaffee - Benutzer deaktiviert
erstellt am: 16. Aug. 2002 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inventorguru 10 Unities + Antwort hilfreich
Standard_Kaefigmutter.zip
Tabellenaktualisierung.pdf
Hallo Guru ,
so etwas kenne ich (leider nur zu gut). Anhängendes iPart reagiert
exakt genau so, regenerieren der varianten im generischen Teil 0Problemo,beim Einfügen in die BG Dr.Watson.....
Aber mit R6 wird das bestimmt nicht mehr passieren.....
Wir haben noch ein interessantes Phänomen :
Hin und wieder kommt ein Dialog hoch : Tabelle inaktuell...
Wenn man dann Inventor "aktualisieren" läßt, schreibt er schon mal "unterdrücken" oder "berechnen" in beliebige Eigenschaften-Spalten
Kennt noch jemand dieses Phänomen ? Das ist nämlich extrem lästig !
TSch
Gruß TSch
W. Holzwarth
erstellt am: 16. Aug. 2002 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inventorguru 10 Unities + Antwort hilfreich
Helfen tut's ja nüscht, aber ich will meine optimistische Aussage von vorhin wenigstens revidieren.
Sobald ich eins der beiden Beispielteile in eine IAM einfüge, isser auch bei mir weg, der Erfinder in der Version 5.3 SP2 ..
Inventorguru
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 16. Aug. 2002 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus TSch!
Tanke, Tanke für deine angehängten Files. Doch gibt es bei mir erhebliche Darstellungsschwierigkeiten - siehe angehängtes Screenshot.
Übrigens gibt es auch bei diesem "Ghost-Teil" Abstürze beim Einfügen in eine BG.
GURU
W. Holzwarth
erstellt am: 16. Aug. 2002 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inventorguru 10 Unities + Antwort hilfreich
Bauteilende im Browser gepackt, und mit Cursor nach unten gezogen?
TSch
STOP 0x0000
erstellt am: 16. Aug. 2002 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inventorguru 10 Unities + Antwort hilfreich
Z46.zip
Hallo Guru,
habe Dein teil am Laufen. Könnte sein, daß hier ein "Skizzen-Bug" schuld ist.
(Nach Größenaänderungen können Constraints/Bemaßungen nicht aufgelöst werden)Habe alle Features in ein neues Teil kopiert und deine iParttabelle als Excel Embedding rübergeholt. Funzt (bei mir) einwandfrei. Vielleicht hilft es. Generell : Vorsicht bei der Benutzung von Ref-Geometrien (Damit haben wir massig Ärger...)
Hoffe es hilft Dir
TSch
Gruß TSch
TSch
STOP 0x0000
erstellt am: 16. Aug. 2002 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inventorguru 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
habe "Ende des bauteils" nach ganz oben geschaufelt um Speicherplatz zu sparen. Einfach nach unten schieben,dann ist das Teil wieder ganz da. Ist immer praktisch,um Dateien "zusammenzuquetschen"
gruß
TSch
Gruß TSch
TSch
STOP 0x0000
erstellt am: 16. Aug. 2002 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inventorguru 10 Unities + Antwort hilfreich
JA BINGO das isses (ist auch prima, um in der Historie ein Feature einzufügen, Grundkurs Modellierung Teil 1)
TSch
Gruß TSch
Inventorguru
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 19. Aug. 2002 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo lieber TSch,
vielen Dank für das angehängte Teil. Das hat  mir wirklich sehr geholfen!!!
Damit hast du dir ja eine Menge Arbeit gemacht! Ich muß wohl die Extrusionen in die falsche Richtung differiert haben. Außerdem ist es auch eine gute Idee gewesen eine Spiegelung mit einzubeziehen!
GURU
