  Baugruppe nur EINMAL ändern
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Baugruppe nur EINMAL ändern (323 mal gelesen)
tappo
Sehen Sie sich das Profil von tappo an!   Senden Sie eine Private Message an tappo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappo
erstellt am: 27. Jul. 2002 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Baugruppe mit einem Freiheitsgrad, welche ich in einer übergeordneten Baugruppe mehrmals (6 mal) einfüge. Wenn ich jetzt den Freiheitsgrad einer Baugruppe ändere, werden alle anderen automatisch mitgeändert.
Wie kann ich das verhindern? Ich möchte die Baugruppen gerne unabhängig von einander ändern können. Geht das?
vielen Dank,
tappo
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 28. Jul. 2002 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tappo!
Wenn Du verschieden Bauteilpositionen haben willst, dann sind das verschiedene Assemblies. Mache von deiner Baugrupe mit "Kopie speichern unter" ein Duplikat, das kannst Du verändern und ersetze damit die gewünschte Position.
Das wurde in diesem Forum schon einige Male diskutiert, aber leider geht es aben nicht, daß man in ein und der selben Baugruppe verschieden "Aspekte" (=gleiche Teile, aber andere Positionen) hat.
lg
Tom
