  Iges Dateien einlesen
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Iges Dateien einlesen (2120 mal gelesen)
Steffen Märtiens
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Märtiens an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Märtiens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Märtiens
erstellt am: 25. Jul. 2002 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich probiere schon eine Weile eine Iges-Datei von einem Roboter einzulesen, aber irgendwie funktioniert das nicht.
IV ließt die Dateien zwar ein (belegt auch Speicher) aber in der Baugruppe ist er nicht zu finden!
Der MDT hatte damit keine Probleme. Hab auch schon DWG-Dateien vom MDT probiert, aber das Ergebnis war das gleiche.
Die Datei Iges-Datei liegt auf : http://www.kuka-roboter.de/download/cad/medium_payloads/iges/kr60l30k_1.zip
(1,66MB)
Es gibt auch noch eine DXF davon, aber das funktioniert auch nicht http://www.kuka-roboter.de/download/cad/medium_payloads/3d_dxf/kr60l30k_1.zip
(0,5MB)
Wäre nett wenn wir da jemand einen Tipp geben könnte.
Steffen
Auch ja: WIN2000/INV 5 SP2 habe ich derzeit installiert.
Bruckner_Alex
freiberuflicher Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Bruckner_Alex an!   Senden Sie eine Private Message an Bruckner_Alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bruckner_Alex
IV 2011, Solidworks 2010; Win7 64; Core2 Duo E8600; 8 Gb;Arbeitsbereich mit 2x WD740GD im Raid; FX 3800;
Dell M90; Intel Core Duo T7600 mit FX 3500M und 4GB
erstellt am: 25. Jul. 2002 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen Märtiens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
ich vermute mal, daß es sich bei den iges- File um ein Flächenmodell handelt und das kann IV (noch) nicht.
Schau Dir das mal im MD an.
Alex
wirkau
Sehen Sie sich das Profil von wirkau an!   Senden Sie eine Private Message an wirkau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wirkau
erstellt am: 25. Jul. 2002 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen Märtiens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Steffen,
wie Alex vermutet hat sind die beiden "Dinger" lauter 3D Flächen.
Da is' mit'm IV nix zu machen. Also das "gute, alte" MDTMechanical Desktop genommen und weiterverwertet. Aber eigentlich sollte KUKA das auch als V-Modell haben.
Peter
(Distanz zu KUKA ca. 1,5 km)
Steffen Märtiens
2xXEON 3GHZ;2GB RAM;INV 10;WINXP
erstellt am: 25. Jul. 2002 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dann werd ich mal mit Kuka verhandeln, ob ich die Daten noch in einem anderen Format kriege. Der Laden ist aber inzwischen so groß, dass dies nicht so einfach sein wird. Hoffe das funktioniert auch über 200km Entfernung :-)
Besten Dank für eure Mühe.
Gruss Steffen
wirkau
erstellt am: 26. Jul. 2002 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen Märtiens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
ich hab' gestern noch die Verzeichnisse bei Kuka durchstöbert. Unter STEP herrscht leider gähnende Leere!
Peter
Update
SAT wäre auch gut.
[Diese Nachricht wurde von wirkau am 26. Juli 2002 editiert.]
woefr
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von woefr an!   Senden Sie eine Private Message an woefr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woefr
erstellt am: 26. Jul. 2002 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen Märtiens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
das mit den KUKA - Robotern ist da so ein Problem, habe selber schon viele iges - Dateien davon übersetzen lassen, aber immer mit dem ernüchternden Ergebins nichts da in der IV - Datei.
@Steffen:
Die dxf - Datein sind zwar für MDTMechanical Desktop 3D aber nicht für IV, da hinter diesen kein Volumen steht,heißt also nach dem öffnen der dxf in IV werden alle Daten platt gekloppt.
@wirkau:
Habe bezüglich anderer Modeldaten auch schon einmal mit Herrn Taschner von der Technik bei KUKA gesprochen, aber leider ohne ergebnis.
Von uns werden diese Daten auch sehr dringend für Anlagenlayouts benötigt.
Frank
wirkau
erstellt am: 26. Jul. 2002 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen Märtiens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
Hallo Frank,
wir haben 'ne ROBCAD-Abteilung die machen so einiges für Kuka. Da frag ich mal nach ob die ein anderes Format ausgeben können.
Peter Frank
MatthiasG
Maschinenbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von MatthiasG an!   Senden Sie eine Private Message an MatthiasG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MatthiasG
Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro
AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 26. Jul. 2002 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen Märtiens 10 Unities + Antwort hilfreich
ein kleiner Hinweis für all die die immer wieder mit Fremddaten konfrontiert werden. Sehr oft hilft es sich die IGES Datei in einem Texteditor anzusehen. Im Kopf der IGES Datei stehen immer Informationen die bei der Problemlösung hilfreich sein können.
In diesem Fall ist die Lösung sogar ganz einfach.
Die Datei beinhaltet NUR Punkte und Linien/Konturzüge
Es können also weder Flächen noch Volumenkörper daraus erzeugt werden!
Es gibt nur Elemente vom IGES Typ:
IGES Entity 106:3
Copious Data Multipoint with Vectors
Punkte oder Gruppe von Punkten
IGES Entity 106:12
Copious Data Multipoint Line (3D Linear Path)
2D oder 3D Linie mit mehreren Stützpunkten
IGES Entity 108:+1/-1 Bounded Plane
Berandungs-/Begrenzungskurve einer Fläche
Eine gute Hilfe kann z.B. auch die IGES Hilfe im MDT sein (für AIS User)
Matthias
Original erstellt von Steffen Märtiens:
(1,66MB)
(0,5MB)
Steffen
Steffen Märtiens
erstellt am: 26. Jul. 2002 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaube ich rufe mal am Montag bei Kuka an, und frag mal nach, ob man von denen auch ein Volumenmodell erhalten kann.
Besten Dank nochmal an alle!
Wenn ich eines bekomme werde ich es hier noch hochladen.
Gruss Steffen
wirkau
erstellt am: 27. Jul. 2002 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen Märtiens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Steffen,
laut unserer ROBCAD-Gruppe gibt's bei Kuka leider maximal Flächendaten.
Peter
Steffen Märtiens
erstellt am: 19. Okt. 2002 00:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo beisammen,
mittlerweile gibt es bei Kuka die Roboter der mittleren Traglast (30-60kg) auch als Step zum Download. Hoffe mal dass die restlichen Roboter irgendwann folgen.
Gruss steffen
wirkau
erstellt am: 19. Okt. 2002 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen Märtiens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
Danke für den Hinweis. Werd' ihn an unseren Kuka'ler weitergeben.
Peter
[Diese Nachricht wurde von wirkau am 19. Oktober 2002 editiert.]
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 19. Okt. 2002 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen Märtiens 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiss euch hilfts nicht viel, aber der IV6 kanns.
